Valkiriy
Valkiriy
Барнаул
18.07.2006 в 12:35:41
Уважаемые форумчане, подскажите дилетанту. Новый дом. при первом заполнении систем прорвало стояк горячей воды в 10 мм от пола (мне причину выяснить не удалось). Строители заварили. В месте сварки труба постоянно мокнет. Сообщила, пришли, заварили еще раз (газовая сварка). Результат тот же. Вызвала, пришли, варили в третий раз (электро сварка). Теперь мокнет в 2х местах. Сварщи говорит что со временем ржавчина закроет свищ и мокнуть не будет, а если будет, то замазать холодной сваркой. Это мне "лапшу вешают" или действительно так?
18.07.2006 в 12:42:36
Valkiriy написал : Это мне "лапшу вешают"
Однозначно и без вариантов....
Про холодную сварку вообще полный бред...
Valkiriy
Valkiriy
Барнаул
18.07.2006 в 12:47:21
Спасибо Bv. Что теперь? попытаться еще раз заварить (уже за деньги) или менять кусок трубы (предется долбить стяжку и кусок стены)
18.07.2006 в 13:02:50
Valkiriy написал : Что теперь?
Раздолбить вокруг трубы и внимательно смотреть - может там замурована муфта или некачественный сварной шов. Киньте сюда несколько фото...
Valkiriy написал : попытаться еще раз заварить (уже за деньги)
Возможно да, а может и нет - см выше
Valkiriy написал : или менять кусок трубы (предется долбить стяжку и кусок стены)
Это гарантированно приведет к результату...
18.07.2006 в 13:03:50
Ps Возможно просто сварщик был криворукий.... или по стояку водичка бежала при сварке...
Valkiriy
Valkiriy
Барнаул
18.07.2006 в 13:13:06
криворукий - однозначно. придется приглашать спецов со стороны.
TeRaos
TeRaos
18.07.2006 в 14:05:27
Что за глупости стояки в новом доме за свой счет ремонтировать? Раз уж заварить пытались несколько человек несколько раз, и не помогло, дорога одна - сливать стояк, все разбирать и менять кусок трубы. А то так до бесконечности можно брак заваривать. При этом платить за работы Вы не обязаны. Стояки не Ваша собственность. Разьве что добавить немножко, чтобы аккуратнее в Вашей квартире работали.
