20.08.2007 в 01:08:35
На кухне, сейчас оттуда практически ничего не течет, но все равно неприятно. Труба частично расположена в стенке, поэтому обматывать ее чем-то проблематично. Ситуация осложняется еще и тем, что соседи сверху не всегда реагируют на просьбы не пользоваться раковиной даже если канализация засорилась:( Есть ли другие варианты ремонта, кроме замены трубы разумеется?
Вот тут попался такой совет, но не знаю не станет ли от этого только хуже: …трещину или другую неплотность трубы слегка разделывают (углубляют с помощью шабера) и тщательно обезжиривают. Составляют замазку, смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5 : 1 (по массе). Применяют замазку сразу после смешивания, так как срок ее жизни всего несколько минут. Другой рецепт замазки для заделки трещин: 2,5 кг железных опилок, 60 г порошкообразного нашатыря и 30 г серы. Все перемешивают, перед употреблением добавляют воды, чтобы получить густую кашицу….
Если кто-то такое делал поделитесь опытом. Пока не понимаю как можно хорошо очистить и обезжирить старую канализационную трубу:(
Рекламу средства «Реком» видела, но живу не в Москве и это получилось бы как минимум очень долго.
20.08.2007 в 17:48:36
Появилась трещина на чугунном канализац. стояке - неприятность конечно. Живу на первом этаже и все верхниеэтажи не точто топили но так подтекали через эту трещинку. Запах стоял отвратительный но не менять же весь стояк с первого по пятый как мне советовали "специалисты"! Есть такая беда - "Холодная сварка". Клей на основе эбоксидки. Бывает разный в зависимости от применения. Имеет вид пластилина. Перед применением с силой разминается (обязательно мокрыми руками). Трещину желательно очистить как можно лучше. И залепливаем этой массой (можно под водой как рекламируют производители, но лучше на сухую) трещину - желательно обмотать простой тканью. Течь перестаёт сразу, полностью полимеризуется примерно через 24 часа. Ткань желательно оставить. Вот уже год - никаких проблем!!! Удачи!!!!!!
VladJ
VladJ
Тверь
21.08.2007 в 13:04:27
2Неумеха> Есть такая беда - "Холодная сварка". Клей на основе эбоксидки. Бывает разный в зависимости от применения. Имеет вид пластилина.
Ссылку в студию можно?
BECHA
BECHA
21.08.2007 в 13:11:41
VladJ написал : Ссылку в студию можно?
вроде такого
http://www.abro.ru/prod_abro7_uid13.htm но металл надо зачистить и обезжирить.
Sergey_G.
Sergey_G.
21.08.2007 в 14:58:36
Еще бывают двухкомпонентные холодные сварки. Они ИМХО понятнее. Но надо выбирать, так как не все составы обладают приемлемой адгезией. Там в первую очередь стараются повысить прочность материала, а не клеевые свойства. Из альтернативный вариантов - обычный силиконовый герметик. Адгезия у него весьма сильная. Другой вариант - автомобильный герметик. Если надо быстро, то термоклей. Для применения термоклея надо подождать примерно до 2 ночи, когда народ перестанет пользоваться канализацией. Зачистить трещину от грязи, прогреть ее феном для волос и заделать термоклеем - нанести слой потолще, милиметра 3. Затвердеет сразу после остывания трубы, которое можно ускорить вентилятором.
21.08.2007 в 15:02:39
Sergey_G. написал : Зачистить трещину от грязи, прогреть ее феном для волос
Если при этих процедурах трещина не побежит дальше, то будет неплохо....
VladJ
VladJ
Тверь
21.08.2007 в 15:10:00
Сообщение от BV Если при этих процедурах трещина не побежит дальше, то будет неплохо....
Что бы не побежала делаются 2 сквозные дырки на концах трещины. А уже потом производятся все необходимые процедуры с трещиной (Аналог трещины на оргстекле)
Сообщение от Sergey_G Но надо выбирать, так как не все составы обладают приемлемой адгезией.
Вот по этому и попросил ссылку в студию у Неумеха.
21.08.2007 в 16:09:08
ИМХО, нефиг мудрить с холодной сваркой и эпоксидкой. Очистить трубу железной щёткой, протереть тряпкой от воды насухо и прилепить заплатку из герлена.
Этим способом давно, и с успехом пользуются многие сантехники. Если есть возможность еще обмотать это место усиленным скотчем, то такая заплата еще и небольшое давление сможет держать.
