Арес
Арес
Смела
25.09.2022 в 15:13:52
После замены бойлера на другую модель наблюдается такое: при выставлении регулятора на максимум - поток горячей воды воды слабый из всех кранов, при среднем положении - все нормально. На старом бойлер все было нормально. Термостатических смесителей нет. Разводка - трубами ППР. Какие мысли?
pool
pool
25.09.2022 в 15:44:52
Арес написал: Какие мысли?
Простые. Регулировка температуры и напор независимы друг от друга.
strider1978
strider1978
25.09.2022 в 16:21:41
Арес написал: После замены бойлера на другую модель
Дом или квартира? Откуда вода подведена? Что ещё в системе?
ashim1990
ashim1990
25.09.2022 в 23:23:51
Показалось.
cineman
cineman
26.09.2022 в 00:07:57
Мысли, что "бойлер" Ваш - электрический проточный водонагреватель или газовая колонка.
ser000
ser000
26.09.2022 в 12:08:38
Арес написал: Термостатических смесителей нет.
Плохо.
Мало данных.
Арес написал: при выставлении регулятора на максимум - поток горячей воды воды слабый из всех кранов
Не хватает напора. Проверить фильтры, редукторы. Если паяли ППр при новом подключении, то возможно запаяли вноль.
Так же неплохобы прочитать инструкцию на новое устройства, возможно там разъясняны причины некоторых проблем и способы устранения.
Арес
Арес
Смела
26.10.2022 в 22:25:47
ХОзяйка неправильно обрисовала ситуацию. По факту - сдох подрывной клапан, который остался от старого бойлера. Заменил - стало лучше, далее проблема в пайке ППР, но это уже отдельная история....
pool
pool
26.10.2022 в 23:10:31
Арес написал: ХОзяйка неправильно обрисовала ситуацию.
А какого тогда хер@ вообще постить тему. Делать больше нечего? За рюмочкой... Люди читают, тратят своё время, стараются вникнуть и дать советы... Вам это всё пох... Хозяйка, мля....
26.10.2022 в 23:44:48
Арес написал: ХОзяйка неправильно обрисовала ситуацию. По факту - сдох подрывной клапан, который остался от старого бойлера. Заменил - стало лучше, далее проблема в пайке ППР, но это уже отдельная история....
Арес, таки не подрывной - а обратный в комби устройстве
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2022 в 09:57:14
Судя по тому, что поток зависит от температуры воды в бойлере, внимательно осмотрите предохранительную арматуру в обвязке водогрея. Если ОК или подрывник ошибочно установлен на выходе, то зависимость от температуры может быть обьяснима.
