Andrew_Ko
Andrew_Ko
03.10.2022 в 12:04:13
Так получилось, что баню нужно было поставить на следующий день, как было принято решение об ее установке. Срочно были выкопаны и залиты бетоном 8 лунок на площадке (сам копал, и сам заливал, устал, не то слово...). Три из восьми сейчас находятся под баней. Баню временно поставили на блоки, которые стоят на грунте. Моя цель - из этих забетонированных лунок сделать фундамент (вероятно просто установить блоки) и затем перетащить баню на них. Вопрос как из этих бетонных платформ поднять столбики (или блоки) по уровню для последующего переноса бани?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.10.2022 в 13:13:14
Andrew_Ko написал: Вопрос как из этих бетонных платформ поднять столбики (или блоки) по уровню для последующего переноса бани?
пригласите строителей -они все сделают на фото - дичь
Andrew_Ko
Andrew_Ko
03.10.2022 в 14:49:50
fhntv написал: пригласите строителей
стрители сказали, что баня на кубиках, на которых стоит сейчас - самое отличное решение.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.10.2022 в 15:09:09
Andrew_Ko написал: самое отличное решение.
абсолютно верно, зря вы мучились с бетоном теперь берите пиломатериалы и подкладывайте в уровень потом заякорите их в ваши заливные опоры и прикрутите к лагам бани
Andrew_Ko
Andrew_Ko
03.10.2022 в 15:49:50
fhntv написал:
fhntv, Большая просьба, можно немного поподробнее? Я чувствую что у Вас есть верное решение, но полностью его не понимаю.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.10.2022 в 16:04:53
для начала вам нужно решить на какой высоте будет бочка если уровень заливок достаточен - промеряйте горизонт и подкладывайте доски для выравнивания доски крепите к заливкам сквозным креплением через лаги бочки все
Andrew_Ko
Andrew_Ko
03.10.2022 в 16:24:00
Понял. Спасибо. Нет, высота заливок точно недостаточна. Нужно поднимать. У меня рисуется такая схема: Собрать некий короб из досок и используя лазерный уровень долить в этот короб бетон до горизонта. И так на каждую заливку. Но есть два вопроса. 1. Шов между старым и новым бетоном. Но вроде есть специальная акриловая заливка для таких швов. 2. Насколько мой самодельный бетон будет надежен, одно дело заливка в лунку, другое дело небольшой блок. Может использовать готовые фундаментные блоки? Но как их вывести на один уровень?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.10.2022 в 18:23:03
Andrew_Ko написал: Может использовать готовые фундаментные блоки? Но как их вывести на один уровень?
выставьте блоки по высоте на постель из раствора либо отпилите нужный размер диском по камню
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.10.2022 в 21:53:07
Я бы ставил блоки на раствор по уровню. Потом бы обложил блоки опалубкой и залил вокруг них аккуратные столбики в уровень с блоком. Нижние скроются под засыпкой. На блоки рубероид, на рубероид брус и постройку. Брус бы обработать битумной обмазкой, но он на виду, так что несмываемым антисептиком. Брус привязать к блокам на якоря, этого достаточно от подвижек, так что заботиться о скреплении доливки и низа не стоит. Но я бы обмазал видимую часть столбов битумной обмазкой для фундаментов от проникновения влаги к шву, при замерзании важно. Т.е. шов надо герметизировать.
Можно и сразу доливать опоры в уровень без блоков, но надо чувствовать раствор. Я так не умею, поэтому проще лить с запасом, потом чуть подзастывший снять по блоку если перелили. Я 6 столбиков под террасу сразу в уровень лил, полсантиметра разброс вышел, брус скомпенсировал прогибом. У вас еще и осядет и выпрет по зиме, так что в идеал не выводите, нет смысла.
