vkudlo
Ростов-на-Дону
03.10.2022 в 14:11:04
Здравствуйте Мастера сделали наливняк habez композит(насколько понимаю это на гипсовой основе), но уровень не выдержали. Получается надо ещё поднять на 3мм. Посоветуйте пожалуйста, каким материалом это сделать такую тонкую толщину.
fhntv
Можайск
03.10.2022 в 15:02:10
vkudlo написал: тонкую толщину
;) неужели 3 мм это такая восхитительная точность строительства что имеет значение ?
vkudlo
Ростов-на-Дону
03.10.2022 в 21:52:51
fhntv написал:
fhntv, Ламинат стыкуется с плиткой на самом видном месте. Задача все сделать без всяких стыковочных реек, порожков и т.д. Просто стык под плиточный шов с заполнением герметиком. Поэтому перепад в 3мм наверное критичен
евгений78
03.10.2022 в 23:47:50
vkudlo, возьмите пол который идет от 2х мм и на длину правила в 2 или 2.5 метра протяните по плоскости.
телефон 8 905 530 42 54
vkudlo
Ростов-на-Дону
04.10.2022 в 09:16:37
евгений78 написал: vkudlo, возьмите пол который идет от 2х мм и на длину правила в 2 или 2.5 метра протяните по плоскости.
евгений78, Я это и хочу сделать, но нужен совет какой именно взять материал, какой марки Посмотришь по отзывам - то потрескался, то вздулся, то раскрошился, то не растёкся и т.д
fhntv
Можайск
04.10.2022 в 09:47:17
vkudlo написал: Ламинат стыкуется с плиткой на самом видном месте
подкиньте подложки , плитку осадить можно на 1 мм при укладке ... вы получите кучу проблем с наливным полом на реальном слое 2 мм просто может быть там 5 мм а вам кажется что якобы 2 ?
vkudlo
Ростов-на-Дону
04.10.2022 в 09:59:31
fhntv, Плитка уже положена Подложку толще брать не хочу, так как вероятность продавливания в местах установки тяжёлой мебели и интенсивного хождения Думал уже, может фанеру 3мм под низ сначала уложить
fhntv
Можайск
04.10.2022 в 11:29:30
vkudlo написал: может фанеру 3мм под низ сначала уложить
хороший вариант и бюджетный , с наливным вы намаетесь да и стоит он под пару тысяч рублей которым можно реально работать , вообще слоя в миллиметрах это потенциальный портак во всех случаях применения цементных смесей что бы там кто не говорил
stad
04.10.2022 в 11:54:19
Берешь гребёнку для плитки и раскатываешь суперфинишный наливной пол. Делов то.
vkudlo
Ростов-на-Дону
04.10.2022 в 12:38:47
stad написал: Берешь гребёнку для плитки и раскатываешь суперфинишный наливной пол. Делов то.
stad, Наименование этой смеси можно ? Или ссылку, а?
vkudlo
Ростов-на-Дону
04.10.2022 в 12:40:01
fhntv, что значит - «портак»
sanya1965
04.10.2022 в 13:06:39
vkudlo написал:
vkudlo, Сначала https://vetonit.com/gruntovki-dlya-polov/weberprim-floor Потом https://vetonit.com/nalivnye-poly/vetonit-3000
stad
04.10.2022 в 13:55:52
Суперфинишные- это наливные полы, которые можно лить очень тонким слоем. В вашем случае пойдет где то от 1-2 мм. Марок полно. Размер гребёнки подбирается опытным путем. Нужный размер зависит от консистенции смеси и нужной толщины заливки. Лучше всего иметь набор гребенок от 4 до где то 8. Чтобы в самом начале работы выбрать нужный. Если пол ровный, можно взять подложку под ламинат из Эппс 3 мм, нарезать маленькие квадратики, и клеть на пол в шахматном порядке. Не очень много. Чтобы контролировать уровень пола. Консистенция заливаемого раствора во всех замесах строго одинаковое. Иначе усадка разная будет и наносимая толщина тоже. Работать надо шустро.
vkudlo
Ростов-на-Дону
04.10.2022 в 14:35:27
**sanya1965 [написал] Сначала https://vetonit.com/gruntovki-dlya-polov/weberprim-floor Потом https://vetonit.com/nalivnye-poly/vetonit-3000
sanya1965, Он пригоден для налива поверх уже выполненного нашивного пола habez, у которого гипсовая основа ?
C2h5-OH
Черноголовка
04.10.2022 в 19:58:18
форбо 976. и шаблон из правила для контроля высоты. тянуть по плитке как по маяку.
