svp-mgdn
svp-mgdn
03.10.2022 в 16:40:20
Добрый день.
Занимаюсь просчитыванием стоимости материалов звукоизоляции (пол, перегородка и две (либо три) фальшстены). Задача - защита от структурного шума снизу (передвижение стульев по кафелю, крайне громкий звук). Новостройка-монолит.
Для пола выбрал вариант как в статье: ссылка
Пирог пола в принципе понятен из статьи, но в моем случае уже есть стяжка от застройщика в 50 мм, следовательно он будет такой же толщины +/- несколько мм. Чтобы выйти в итоге в уровень оставшейся стяжки.
Пирог пола: а) плита б) минвата СтопЗвук Эко Слим (20 мм), в ней отверстия 50х50 мм, в которых будут квадраты из Sylomer (или Vibrofoam) на кусках фанеры для компенсации толщины минваты. в) слой фанеры 8 мм, г) слой Соноплат Стандарт (Стандарт Плюс). д) слой ГВЛВ.
Прилагаю скриншоты.
Видно как будет стоять мебель и как располагаться листы фанеры. Именно под размеры фанеры я и постарался расставить квадраты Силомера для распределения нагрузки.
Вопросы: 1) Сколько кусков Силомера/Виброфоам надо на комнату 2.8 х 3.3 метра? Я отобразил верное их количество и расположение, в т.ч. отступы от стен? 2) Хватит ли того количества, что на фото, учитывая что он продается куском в 0.15 кв.м? А брать целый метр - дорого... 3) Какой именно Силомер/Виброфоам? Допустим Силомер красный (Виброфоам зеленый), или может помягче/потверже? Их целая куча видов, и нужно учитывать что самой тяжелой точкой будет шкаф.
4) Ну и собственно сам пирог пола - к нему вопросов нет? Учитывая толщину.
Благодарю за помощь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.10.2022 в 18:41:25
svp-mgdn написал: Пирог пола:
линолеум положите
