isegals
isegals
03.10.2022 в 16:53:50
Добрый день, имеются уличные фонари для освещения, плафон висит к земле, соответственно соединение патрона с трубой столба надо как то герметизировать, труба столба 3 см, диаметр основания 6см, собственно он и рассчитан на трубу 6см. На такую тонкую трубу креплений по вменяемой цене найти не удалось. До этого заплавляли капроновые крышки от банок в основание + силикон, но хватает такой конструкции на 1-2 года, потом вода начинает затекать в патрон и плафон и начинает всё отваливаться. Всё бы ничего но фонарей 18 штук, и каждые 2 года проводить такую процедуру очень геморойно, посоветуйте что можно сделать малой кровью.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.10.2022 в 17:16:21
При установке промазать каучуковым герметиком.
ser000
ser000
03.10.2022 в 17:21:24
isegals написал: посоветуйте что можно сделать малой кровью.
Приварить стакан к трубе - этот или над этим.
isegals написал: До этого заплавляли капроновые крышки от банок в основание + силикон, но хватает такой конструкции на 1-2 года
Защищать от птиц - едят что попало.
isegals
isegals
03.10.2022 в 21:41:03
Мишутк, прикольно, попробую, возьму еще на попробовать манжету для каналки с 32 на 50
ser000, колпак пластиковый, внутри дырка, не соображу как его приварить? есть конические переходы под сварку с 32 на 59 трубу, но уж больно уродливо это будет смотреться
isegals
isegals
03.10.2022 в 21:43:38
ser000 написал:
ser000, как можно его приварить, он плвстиковый, есть конические переходы с 32 на 59 для сварки, но конструкция получится еще более уродливая чем сейчас
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.10.2022 в 23:15:58
isegals, подберите только резинку правильную. Ибо все в продаже для солнца в общем случае не предназначено. Я бы из картона сделал макет конуса с носиком (развертка воронки) и по нему вырезал оцинковку. На трубу с каучуковым герметиком обжал бы хомутами и покрасил. Или двойную юбку из вантуза и жести от солнца.
ser000
ser000
03.10.2022 в 23:26:36
isegals написал: колпак пластиковый, внутри дырка, не соображу как его приварить?
Колпак из металла (можно сварить из трубы и пластины). В этот колпак спрятать ваш пластиковый колпак.
Или к трубе просто пластину с отверстиями по кругу и к этой пластине винтами ваш пластиковый колпак.
Так же можно нарезать резьбу на трубе, накрутить гайку на герметик, возможно резиновую прокладку, ваш пластиковый колпак, потом ещё одну гайку изнутри.
Так же можно посмотреть в сторону фитингов для ПНД, возможно можно приладить к вашим плафонам, например:
Ещё можно посмотреть в сторону термоусадки с клеевым слоем для кабелей.
Voice
Voice
04.10.2022 в 01:34:19
ser000 написал: можно сварить из трубы и пластины
ser000 написал: В этот колпак спрятать
ser000 написал: Или к трубе просто пластину с отверстиями по кругу и к этой пластине винтами ваш пластиковый колпак
ser000 написал: Так же можно нарезать резьбу на трубе
ser000 написал: накрутить гайку на герметик
ser000 написал: потом ещё одну гайку изнутри
мне кажется, тут уже проще и дешевле заменить все плафоны на более всепогодные
isegals
isegals
04.10.2022 в 09:08:31
всем спасибо за мысли и наводки, нашел толстостенный термоусадочный кожух КВТ ТТВ(4:1)-90/22-600, идеально садиться, усаживает и трубу и сам колпак.
https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/termousadka/trubki/kvt/kozhuh-ttv-4-1-75-22-1200-81255/
ser000
ser000
04.10.2022 в 09:15:30
isegals написал: идеально садиться, усаживает и трубу и сам колпак
Покажите результат, что бы была возможность оценить тем у кого возникнут те же трудности.
dokar
dokar
Мадонатор
04.10.2022 в 09:16:17
isegals написал: всем спасибо за мысли и наводки, нашел толстостенный термоусадочный кожух КВТ ТТВ(4:1)-90/22-600, идеально садиться, усаживает и трубу и сам колпак.
isegals, Фи , он без клея .
Да, ни фига.
