cineman
cineman
18.10.2022 в 10:58:55
MersGM написал: пасаемся двумя способами:
Для меня этот случай был единичный, позвали посмотреть, оценить. Я водяные кладу. Мне было бы интересно Ваше мнение об укладке нагревательного кабеля в сэндвич из листов ГВЛ. Существуют подобные водяные решения в виде готовых водяных панелей. Мне показалось, что для балкона это подошло бы в качестве тонкой стяжки для кабеля. Два листа, между ними кабель в промежутках между полосками, нарезанными из третьего листа ГВС. Гипсовое заполнение зазоров.
18.10.2022 в 17:43:45
cineman написал:
cineman, без замоноличивания кабель тупо сгорит
MersGM
MersGM
18.10.2022 в 23:47:20
to cineman
Да, такие варианты существую в виде готовых решений: DEVIcell и Raychem Reflecta - суть одна и та же, панели готовые к укладке с направляющими пазиками для фиксации кабеля внутри. Панели состоят из основы разной толщины из ЭППС с металлическим формованным слоем поверх. Панели стыкуются между собой, позволяя создать единое поле для укладки кабеля разной площади и конфигурации. Стоит не кисло. Ну и собственно говоря что мешает "заколхозить" что то похожее из материалов "под рукой", из того же ГВЛ например. А вот гипс использовать нежелательно, у него теплопередача не очень хорошая.
19.10.2022 в 01:49:40
MersGM написал: Ну и собственно говоря что мешает "заколхозить" что то похожее из материалов "под рукой", из того же ГВЛ например. А вот гипс использовать нежелательно, у него теплопередача не очень хорошая.
из чего по Вашему мнению ГВЛ изготовлен?
MersGM
MersGM
19.10.2022 в 23:43:36
to BV
Да, я знаю как расшифровывается эта аббревиатура и в целом это не очень хорошо для кабеля. Но при отсутствии альтернативных материалов (совокупность многих характеристик в т.ч. доступность) зачастую это обуславливает выбор. А вот со смесями этот вопрос не стоит как правило. + состава самого ГВЛ. Где "Г" ну как минимум выступает связующим материалом и хоть и преобладает в составе, но позволяет другим материалом компенсировать своё засилье.
20.10.2022 в 00:24:56
MersGM написал: но позволяет другим материалом компенсировать своё засилье.
другие - это бумажные волокна :)
А так то лучше вместо слов сравнивать материалы по цифрам теплопроводности....
и https://home-engineering.net/articles/dry_screed/dry_screed.shtml
то есть ГВЛ может оказаться в 2 раза хуже полусухой стяжки, в 4 раза хуже традиционной, и в 8 раз хуже бетона.
Но не все так страшно - по ссылке выше есть расчет водяных полов, на который можно примерно ориентироваться и для электрических. В общем - если нам нужен просто тепленький пол под ногами и помещение хорошо утеплено - ничего страшного, а если же этот ТП будет макс мощности и использоваться для обогрева плохо утепленного помещения - то кабелю может быть жарковато....
