AlexxM
AlexxM
Владивосток
08.10.2022 в 13:39:48
Добрый день, вопрос такой может уже был, есть вот настенное бра, у него 3 режима свечения, холодный - тёплый - нейтральный, и он между ними ходит при нажатии на выключатель, проблема в том что у него стоит этот кривой порядок: холодный-тёплый-нейтральный, то есть до нужного света долго щёлкать приходится (пульта нет), возможно ли этот порядок как-то поменять технически? Чтоб холодный свет был последним например
3
strider1978
strider1978
08.10.2022 в 13:59:36
AlexxM написал: возможно ли этот порядок как-то поменять технически?
Технически - можно, поставить схему размыкатель-замыкатель. Практически - оно того не стоит.
AlexxM
AlexxM
Владивосток
08.10.2022 в 14:16:31
strider1978,
strider1978 написал:
можно чуть подробнее, я в этом не очень соображаю
strider1978
strider1978
08.10.2022 в 14:24:04
AlexxM написал: можно чуть подробнее
Схему которая делает из одного включения выключателя два или три, для попадания в нужный цвет. Практически всё зависит от быстродействия блока, установленного производителем. Возможно и пульт приспособить, если места в светильнике хватит.
Проще сдать и купить нормальный светильник без светомузыки.
2
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.10.2022 в 00:50:35
Холодный с теплым можно поменять местами путем переброски проводов между линейками теплых и холодных диодов. Нейтральный - это совместное свечение двух линеек светодиодов. Ну и можно обе линейки запитать от провода который включается первым. Потеряете регулировку цвета.
4
ser000
ser000
09.10.2022 в 02:42:47
Мишутк написал: можно поменять местами путем переброски проводов между линейками
Вскрытие покажет, но может быть придётся менять не провода, а дорожки на плате перерезать и уже перехлёст делать проводами/проволокой.
AlexxM
AlexxM
Владивосток
09.10.2022 в 20:25:53
Мишутк написал: Холодный с теплым можно поменять местами путем переброски проводов между линейками теплых и холодных диодов. Нейтральный - это совместное свечение двух линеек светодиодов. Ну и можно обе линейки запитать от провода который включается первым. Потеряете регулировку цвета.
Мишутк, ну переброска проводов это уже что-то, а что вообще определяет очерёдность? Я бы вообще синий (холодный) цвет последним сделал и никогда до него бы не щёлкал, не пользовался
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.10.2022 в 00:28:54
AlexxM написал: > Мишутк написал: >Холодный с теплым можно поменять местами путем переброски проводов между линейками теплых и холодных диодов. Нейтральный - это совместное свечение двух линеек светодиодов. Ну и можно обе линейки запитать от провода который включается первым. Потеряете регулировку цвета.
AlexxM, ваш блок управления по очереди включает первый провод, второй провод, оба вместе. Это работа без пультика. Куда вы провода подключите, ваше дело. Внутрь блока вы сами вмешаться не можете.
ser000
ser000
10.10.2022 в 10:48:11
Мишутк написал: Внутрь блока вы сами вмешаться не можете.
Может, но нужно понимать, что делаешь.
AlexxM написал: Я бы вообще синий (холодный) цвет последним сделал и никогда до него бы не щёлкал, не пользовался
Можно заменить блок с двумя режимами и третьего режима просто не будет. Если нужен только одни режим, то тоже можно, при такой необходимости.
rem273
rem273
11.10.2022 в 18:53:08
AlexxM, попробуйте в третьем режиме вытащить вилку из розетки... и потом включить. Вдруг, повезёт )
ser000
ser000
11.10.2022 в 20:59:26
Бра Ritter Rolo 52352 9
