AlexxM
AlexxM
Владивосток
12.10.2022 в 22:07:39
rem273 написал: AlexxM, попробуйте в третьем режиме вытащить вилку из розетки... и потом включить. Вдруг, повезёт )
rem273, не повезёт, он включается от выключателя как обычная лампа, розетки нет
AlexxM
AlexxM
Владивосток
12.10.2022 в 22:10:20
ser000 написал:
Мишутк написал: Внутрь блока вы сами вмешаться не можете.
Может, но нужно понимать, что делаешь.
AlexxM написал: Я бы вообще синий (холодный) цвет последним сделал и никогда до него бы не щёлкал, не пользовался
Можно заменить блок с двумя режимами и третьего режима просто не будет. Если нужен только одни режим, то тоже можно, при такой необходимости.
ser000, а эти блоки продаются? Дорогие? Если например сам светильник 1200р
ser000
ser000
26.10.2022 в 18:32:12
AlexxM написал: эти блоки продаются? Дорогие?
Если вам нужен один режим и включение без переключений, то вероятно может стоить просто led driver от 100-200 руб (без всяких переключений).
А так для начала можно разобраться какие там провода включаются в каждом режиме и возможно будет достаточно лишь сменить порядок проводов как советовали выше. Дальше можно вскрыть блок и смотреть, что можно скорректировать там, например, дорожки на плате перерезать и перепаять перемычками по другому, а может и вовсе умное переключение отключить - так же оставив один режим или при необходимости доп.режима включать его просто тумблером добавленным к бра в неприметном месте.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2022 в 19:05:34
Быстро пробежав по обзорам продающихся модулей делаю вывод. Все коммутируют сначала один канал, потом второй, потом оба. Либо один, два вместе, три вместе... Ни один из рассмотренных не включал первым этапом все каналы сразу. А это и есть нейтральный режим в обсуждаемой лампе.
Идите в магазин светильников. Найдите тот, который имеет память. То есть после настройки режима с клавиши выключателя (или пультика) запоминает режим и далее после обычного включения начинает с этого режима. Списываете модель блока управления. Покупаете такой блок и ставите в свой светильник. Это если вам светильник по дизайну очень нравится. Однако проще купить другой с памятью и удобным управлением.
Однако у вас в инструкции написано теплый-нейтральный-холодный. А по вашим словам это не так. Данное несоответствие является поводом для обращения в ремонт или возврата товара. Тупо сдаете и покупаете устраивающий вас.
ser000
ser000
15.11.2022 в 12:38:52
AlexxM написал: кривой порядок: холодный-тёплый-нейтральный, то есть до нужного света долго щёлкать приходится (пульта нет), возможно ли этот порядок как-то поменять технически?
AlexxM, Можно исключить холодный добавив диод и будет: нейтральный-теплый-нейтральный Т.к. в светильники две ленты с диодами (белые и тёплые), то добавление диода в правильном направлении, при включении холодного будет так же пускать ток по второй тёплой ленте (будет вами названный нейтральный, когда включены оба источника света - тёплый и холодный), а при переключении на тёплый холодный включаться не будет и будет только тёплый(т.к. диод обратно ток пускать не будет). При включении обоих источников блоком диод ни как на это не повлияет. Осталось разобраться какие контакты отдельные в модуле драйвера/переключения чёрные(-) или красные(+) в зависимости от этого выбирать на какую пару ставить диод (пару красных или чёрных, а в зависимости от направления установки диода --|>|-- будет пропускать одинарное горение одной из лент и включать их обе).
Мишутк написал: Ни один из рассмотренных не включал первым этапом все каналы сразу. А это и есть нейтральный режим в обсуждаемой лампе.
Как написал выше, возможно поможет включать сразу оба канала диод (делал такое с тумблером, что бы включал либо одну ленту или обе сразу, а не переключения между лентами, как бы оно работало без диода).
15.11.2022 в 16:46:46
Мишутк написал: Холодный с теплым можно поменять местами путем переброски проводов между линейками теплых и холодных диодов. Нейтральный - это совместное свечение двух линеек светодиодов. Ну и можно обе линейки запитать от провода который включается первым. Потеряете регулировку цвета.
Мишутк, надо смотреть где драйверы. Так в лоб две линейки к одному драйверу - не надо.
Без фото потрохов - разговор ниочем и гадания на кофейной гуще....
15.11.2022 в 16:50:57
ser000 написал:
ser000, сначала разобраться - ленты там, или матрицы с токовым драйвером.... Второе - на 99%
ser000
ser000
15.11.2022 в 17:00:45
BV написал: Без фото потрохов - разговор ниочем
так было ж выше:
ser000 написал: Бра Ritter Rolo 52352 9 или вот: https://habarovsk.leroymerlin.ru/product/nastennyy-svetilnik-svetodiodnyy-bra-84428239/
ashim1990
ashim1990
28.11.2022 в 00:55:51
Мишутк написал: Ну и можно обе линейки запитать от провода который включается первым. Потеряете регулировку цвета.
Это наилучший совет, с учетом увеличения длительности срока эксплуатации СД. Давно собираюсь так сделать, но лень. :(
givu
givu
Very
12.03.2023 в 12:07:19
Мишутк написал: Быстро пробежав по обзорам продающихся модулей делаю вывод. Все коммутируют сначала один канал, потом второй, потом оба. Либо один, два вместе, три вместе... Ни один из рассмотренных не включал первым этапом все каналы сразу. А это и есть нейтральный режим в обсуждаемой лампе.
Мишутк, у вас же реле на входе 220V переменного тока. У меня на люстре также. Заставить переключать с обратного режима можно - поменяв фазу и ноль на входе этого реле. Вообше на моем LED драйвере они не выделены, где L, где N, оба красные провода на входе 220V. А в зависимости от того, какой из них будет подключен к фазе, а какой к нулю - будет идти порядок переключения режимов - прямой или обратный
13.03.2023 в 00:48:31
На 100% уверены? :popcorn
