lolwut
lolwut
Варшава
13.10.2022 в 03:47:35
Добрый день,
У меня возникла классическая проблема - плохо уходит вода в раковине на кухне. Заливал кротом - не помогло, только подплавил воронку. Заменил всю арматуру до входа в канализацию, а нее залил средство для отчистки труб (гель в этот раз, чтобы не расплавить ничего) и, дополнительно, поковырял тросиком (зашел метра на 2 и уперся). Слив стал работать, но через короткое время снова стал колом. Кашу в раковину не сыпал, отходы все мелкие и растворимые.
А теперь загадочная часть. При монтаже обнаружил необычное сооружение, раньше такого не видел: Эта штука - глухая. Вверху, на уровне верхней плоскости раковины, я нащупал заглушку. В связи с чем вопрос: что это и какую функцию выполняет? Может ли сей аппендикс негативно влиять на слив?
strider1978
strider1978
13.10.2022 в 06:50:14
lolwut написал: Вверху, на уровне верхней плоскости раковины, я нащупал заглушку.
Может не заглушку?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2022 в 10:43:38
  1. Замените сифон с бутылочного на прямоточный.
  2. Выход из сифона в канализацию у вас длинный и почти горизонтальный. Подняв существующий сифон вверх вы сможете обеспечить слив в канализацию под наклоном. Но сифон заменить. Примеры в соседней теме: https://mastergrad.com/forums/t316800-vybor-sifona-dlya-kuhonnoy-moyki/?p=7124155#post7124155
lolwut
lolwut
Варшава
19.10.2022 в 00:28:30
strider1978, точно! А для чего эта штука? Она может ухудшать слив?
Мишутк, сифон заменил - стало немного лучше. Но угол, к сожалению, не могу - отвод к сифону крепится резьбой, а если его гнуть, то резьба слетит и будет течь. Гофра, как я понял из соседнего треда, - еще хуже.
Я пробовал гнуть трубу под нагревом, но пластик слишком тонкий и рвется. Грел трубу, наполненную мелкой солью (песка не было). Труба настолько тонкая, что соль выходит, образуя грыжу. А песок даже тяжелее по идее.
lolwut
lolwut
Варшава
19.10.2022 в 00:29:53
Есть ли какие-то иные способы сделать отвод под углом? Все магазины облазил - нету таких.
19.10.2022 в 00:50:01
lolwut, нарисуйте что и как вы гнете? И ... зачем? Достаточно уклона 2.5 см/метр. На ваших 30см - хватит 1 см
Mazayac
Mazayac
19.10.2022 в 09:57:41
lolwut, судя по присутствию воздушного клапана в системе, она изначально собрана через жопу и нормально не работает. Как далеко стояк, из какого материала, что сейчас между ним и раковиной (все элементы последовательно, из чего собрана трасса)? Уклоны всех труб ещё крайне важны. По описанию, например, сейчас похоже, что где-то контруклон.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2022 в 16:31:49
lolwut написал: Мишутк, сифон заменил - стало немного лучше. Но угол, к сожалению, не могу - отвод к сифону крепится резьбой, а если его гнуть, то резьба слетит и будет течь. Гофра, как я понял из соседнего треда, - еще хуже.
lolwut, выход из сифона в уголок (а не прямой отвод), сифон разворачиваете так, чтобы уголок смотрел в направлении канализации, и теперь спокойно крутите уголок для нужного наклона. При необходимости вход в канализацию аналогично компенсируете уголоком.
lolwut
lolwut
Варшава
20.10.2022 в 21:52:39
BV, гнул примерно как https://www.youtube.com/watch?v=go7g2alHeR4 чтобы сделать уклон этот. Как-то так:
lolwut
lolwut
Варшава
20.10.2022 в 22:04:24
Мишутк, до уголка не додумался. Спасибо, пригодится.
Но, к сожалению, Mazayac оказался прав - проблема в канализации самой. Вот провел эксперимент:
Вода там просто стоит. А из сифона хлещет отлично. Mazayac, стояков я нигде не вижу, они где-то вмурованы. Возможно этажом ниже - там технические помещения, кладовки жильцов. Если эта штука от кухни идет до унитаза (там точно должен быть стояк), то она идет под полом метра 4-5 и 100% горизонтально. Пол и кухню я разбирать не могу - квартира съемная. К сожалению, тут мои полномочия - все. Я только зря отнял ваше время и менял арматуру. :( Поставлю риэлтера в известность, но зная как они работают, - думаю, буду мыть посуду в ванной. :)
Спасибо всем, что ответили и подсказывали.
lolwut
lolwut
Варшава
21.10.2022 в 21:01:04
Снял нижние бортики кухонного гарнитура и обнаружил, что труба идет под ней, разумеется горизонтально, с одного края кухни, делая поворот в углу, в другой. На глаз этот дизайнерский ход длиной метров 5. Это конец, господа. Я даже удивлен почему оно работало года 2 почти.
