Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2022 в 14:55:29
Шуруповерт написал: Добрый день!
Получивши тут много полезной информации, решил, что на мойке в кухне у меня сифон никуда не годится (хотя вода уходит нормально.
Тем не менее, хочу сделать идеально. Походил по нашим спец магазинам, ничего нормального не нашёл. Нужно:
  1. горловина широкая 3½”
  2. перелив
  3. легко прочищаемый
  4. Надёжный (не капал)
  5. Выход - 50 мм (и лучше бы никаких гибридов 40-50, чтоб без заужений)
  6. НИКАКОЙ ГОФРЫ! такая поворотная труба на 45 град было бы идеально, но можно и горизонтальную, уведу уголками 45 градусов вниз.
У McAlpine ничего похожего не нашёл. Заранее спасибо.
Шуруповерт, а они есть
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2022 в 14:56:48
Шуруповерт написал: У McAlpine ничего похожего не нашёл.
Шуруповерт, а они есть. Соглашусь с вышесказанным и обратите внимание, бутылочных сифонов нигде нет, только трубчатые.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.10.2022 в 18:52:59
Есть у МакАльпайна бутылочные, целый раздел, ссылка на пример выше.
Но поясните, почему их нельзя использовать?
Mazayac
Mazayac
11.10.2022 в 19:16:34
Шуруповерт, потому что забиваются они на раз-два и мусор с грязью активно копят в своих закоулках. Особенно на кухне. Трубный же прямоточный сифон даже не знаю чем можно засорить... Необслуживаемая вечная конструкция, самопромывающаяся.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.10.2022 в 03:43:05
Mazayac, м-да, век живи - век учись. Я вот всегда думал, что наоборот удобно - подставил ведро, открутил низ, прочистил, закрутил...
Вот на ванне сейчас стоит как раз трубный прямоточный - забивается на ура собачьей шерстью. А оказалось - из-за контрстока и гофры.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.10.2022 в 06:00:34
Technik-san написал: бутылочных сифонов нигде нет, только трубчатые
:a На второй картинке в Вашем же посте во втором ряду слева - как раз бутылочный сифон )))
Ладно, это я так, всё понял, буду делать согласно вашим рекомендациям. Начну с ванны, сифон уже едет.
strider1978
strider1978
12.10.2022 в 06:14:49
Шуруповерт написал: А оказалось - из-за контрстока и гофры.
Гофры тоже быть не должно, про контруклон и так понятно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.10.2022 в 08:40:36
Шуруповерт написал: :a На второй картинке в Вашем же посте во втором ряду слева - как раз бутылочный сифон )))
Шуруповерт - шла речь не о рекламном проспекте с ассортиментом McAlpinе, а о серии фотографий монтажа, странно, что Вы этого сразу не поняли.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.10.2022 в 08:43:50
Ну чтобы не плодить темы - покажу, что у меня сейчас в ванной
Вот ввод канализации в дом. Вид слева от унитаза. ПОД (!!!) 110й трубой - ХВС и ГВС, мля!!!
И далее идёт под ванну. На дальнем плане видно изгиб гофры.
Основной проблемой считаю этот гребаный уступ на 7 см, который не позволяет опустить канализационную трубу максимально низко. Из за этого на 7 см поднят унитаз (жене неудобно). Пока поменяю сифон на ванну на McAlpine MRB-1, без гофры, поставлю ревизию, и ликвидирую контруклон (небольшой, но он есть).
А в следующем году буду делать капремонт ванной - ликвидирую уступ, опущу канализационную трубу, и проведу водопровод и канализацию по уму.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.10.2022 в 10:04:47
Technik-san написал: странно, что Вы этого сразу не поняли
Да понял я, ниже в посте ж написал ))
Всё, никаких бутылочных сифонов и никаких гофр!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2022 в 10:51:38
Шуруповерт, наблюдения по шерсти. Вне зависимости от типа сифона и качества прокладки трассы шерсть зависает на сетке слива и на ребрах поддержки ответной части слива. Пришел к мнению, что нужен трубчатый слив без центральных элементов вообще. Прикрыт должен быть либо крышкой клапана (в случае наличия такого) либо аналогичным декоративным элементом. И эта кругляшка легко вынимается для прочистки от шерсти.
