lizard787
lizard787
Минск
19.06.2025 в 14:08:48
MADONNA написал 19.06.2025 в 13:29
Сфоткай его вверху, куда он идет
IMG_20250619_140819
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2025 в 14:19:09
lizard787 написал 19.06.2025 в 14:06
смещение по оси 150мм
Какое расстояние от оси стояка 110 мм до левой и до правой стенок?
lizard787
lizard787
Минск
19.06.2025 в 14:42:16
ВТБ! написал 19.06.2025 в 14:19
IMG_20250619_143907IMG_20250619_143927до левой 64,5сммм, до правой 34,5см
19.06.2025 в 14:42:17
ВТБ! написал 19.06.2025 в 13:53
Или двухплоскостную плюс тройник для кухни без этих зигзагов?
Внизу 110х50 налево и направо, вверху тройник на унитаз на 110 или 90, с разворотом на 45 или 67 град.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2025 в 14:56:08
BV написал 19.06.2025 в 14:42
Если не паять, то высоко. Проще уже спаянную 110х50х90 без поворота плюс 110х50/45 на кухню с поворотом. Чтобы убрать этот ужас внизу справа. В 90 сборку вроде нынешней, в неё прямой патрубок. Перепад высот небольшой, но плавный изгиб и два поворота защитят от стоков сверху.
P.S. И подвесной/приставной, чтобы тесно не было.
19.06.2025 в 15:12:25
ВТБ! написал 19.06.2025 в 14:56
Думаю, что в самый раз - унитаз стоит на плитке, и центр выпуска 185 мм.
Думаю, совсем не проще.
подвесной/
Да, лучше.
lizard787
lizard787
Минск
19.06.2025 в 15:23:24
Прикинул отводом как станет тройник-высоко выходит
19.06.2025 в 15:29:36
lizard787 написал 19.06.2025 в 15:23
Как прикидывали?
Screenshot_20250619-152808такая крестовина ниже, чем крестовина с отводом на 110мм.
Деталь на картинке ниже не нужна, но по ней видно на сколько ниже - примерно на 27мм.
Screenshot_20250619-153143У тройника 90 центр отвода ниже на 10мм, чем у тройника на 110. Либо в угол 110 - переход 90/110 - эксцентрик.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2025 в 15:54:38
высоко выходит
А вот такая крестовина? imageОтвод на унитаз как сейчас, но повыше. На кухню отдельный тройник без этой змеи отводов.
19.06.2025 в 16:09:37
ВТБ! написал 19.06.2025 в 15:54
Так углы выдвигают стену вперед.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2025 в 16:20:18
BV написал 19.06.2025 в 16:09
Отвод 90 и колено - назло перфекционистам. :D
