zigmund написал 23.06.2026 в 13:26
Здравствуйте, вчера прочищал засор в унитазе и покоцал эмаль. См. Фото. Подскажите, пожалуйста, чем .....
Создам новую тему по этому вопросу
23.06.2026 в 15:42:53
23.07.2026 в 02:42:45
Вот такие самодельные решения и напрягают больше всего — пока не вскроешь, непонятно, что там вообще задумано. Хорошо хоть сейчас не течёт.
21.09.2026 в 17:31:25
Здравствуйте, друзья!
Нужен ваш совет, как просто и качественно поправить соединение унитаза с чугуниной. Горшок стоит у бабушки, хочется помочь, но нет особо времени капитально возиться. Какие сейчас есть современные технологии для соединения?
21.09.2026 в 17:43:07
У вас самое современное, последняя модель
Технологии древних, устаревшие: Вытащить отвод чугунный, без этого никак, пластиковыми отводами соединить. И приборную манжету.
21.09.2026 в 18:52:22
master.msk написал 21.09.2026 в 17:43
Из последней коллекции сходных по мазку создателей: вымыть колено, высушить и сверху намотать марлевый бинт пропитанный силиконом. Я так сделал на время (надо было срочно), и это время никак не остановится, 7-8 лет уже не течёт. Вариант "Люкс" - пропитать МС-полимером. Подобное творение в ретро-стиле - замотать бинт-резиной (она трескается быстрее). Ну и "классика" - осушить гермозатвор, обсыпать трубу изнутри горчичным порошком, смочить его немного. Экспозиция - около часа. Затем смыть и пользоваться.
21.09.2026 в 19:19:12
redbiz написал 21.09.2026 в 17:31
Сделаете не нормально - потеряете время - опять потечет. Нормально на фото master.msk.
31.10.2026 в 19:26:25
Всем привет! Устанавливаю инстоляцию Гро, и как обычно выпуск у них идет трубой 90мм (на фото черное). И заметил, что у фиксатора выпуска есть зубчики, которые держат эту 90-ую трубу. Но сама окружность этого фиксатора, на котором сидят эти зубчики, имеет диаметр очень близкий к 110 мм.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что если спилить зубчики (отметил красным), то можно использовать в фиксаторе 110 трубу?
31.10.2026 в 20:00:35
VladimirMSC написал 31.10.2026 в 19:26
Не дайте умереть от любопытства: зачем?!
31.10.2026 в 20:11:50
ВТБ!, что бы исключить колено 90мм. Мне там не нужны 90градусов. Нужно направить поток под 45гр (есть уголок 110-ый с 45 гр).
31.10.2026 в 20:55:35
VladimirMSC, Трубу от горшка надо будет соединять не с 90, а с 110.
31.10.2026 в 21:17:35
VladimirMSC написал 31.10.2026 в 20:11
Уже есть бесплатный уголок, поэтому надо попробовать его пристроить?
