16.04.2025 в 14:06:28
Алексей Рыбкин написал 16.04.2025 в 13:56
Разберёшь а тут прихватит.
Screenshot_20250416-140600
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
16.04.2025 в 14:11:28
Вопрос для меня новый-поэтому могут быть некоторые несуразности в моих ответах Я б её вообще не трогал-эту каналью но похоже клюнул жареный петух
16.04.2025 в 14:17:04
Алексей Рыбкин написал 16.04.2025 в 14:11
А как же советы тетки технолога - уже не помогают?)))
Если уж так не хочется разбирать - вызовите спеца с машиной высокого давления и вращающейся насадкой. У него же должна быть и инспекцронная камера.
Другое дело, что трубы ДУ50 могут быть не чугун, а сталь - и могут прогнить насквозь. Но даже в этом случае прозрачный скотч временно поможет, если из чайника кипяток не лить)
Если же менять ковырять - самое главное не расколоть раструб - иначе жесткое попадалово.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
16.04.2025 в 14:24:08
BV написал 16.04.2025 в 14:17
главное не расколоть раструб....
Вот поэтому я её и не трогал. Но теперь -придётся Или всё же пильнуть входящую в раструб трубу и присоединится к ней? Что б не трогать самого раструба...
16.04.2025 в 14:33:42
Алексей Рыбкин написал 16.04.2025 в 14:24
Вот поэтому я её и не трогал. Но теперь -придётся Или всё же пильнуть входящую в раструб трубу и .....
Для начала - дело за малым - ХЛАМ разгрести, сделать фото. Создать СВОЮ ТЕМУ!!!! и выложить туда фото.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
17.04.2025 в 17:27:08
Сделал. Трубу купил Ostendorf PP-H 50X1.8 . Чугунный раструб-там слава богу цемент только внешний был а внутри набита каболка -так что нормально расчеканился. Действительно у крестовины оказались раструбы разных размеров-наибольший под унитаз. Под каналью подошла манжета 73х50-ну как подошла-голая немного подкапывала- смазал герметиком-всё отлично. А старая труба действительно оказалась как труха-вынимал так она в руках рассыпалась на три части. Действительно стальная-стояла с 1961 года-отслужила 64 года... Но есть вопрос. Заодно поменял сифоны-поставил от ани пласт. Но если про трубу Ostendorf PP-H 50X1.8 нашёл что они до 90 градусов выдерживают. То вот какая предельная у сифонов ани пласт-не нашёл 90 градусов выдержит? Да-и обязательно ли крепить трубу Ostendorf хомутами к стенке? Пока просто лежит на камнях-подобрал что бы уклон был и что бы выход с ванной был выше входа в эту трубу.
17.04.2025 в 17:55:01
Алексей Рыбкин написал 16.04.2025 в 12:59
Какие 75? Диаметр выпускного у унитаза-110 и он в один отвод этой крестовины вставлен-причём ещё есть .....
Алексей Рыбкин,  Ну и как теперь самому не смешно это читать? ;)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
17.04.2025 в 18:00:38
Нашёл-ани-полипропилен До 80 должен держать (как я уже писал периодически проливаю 70 градусной)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
17.04.2025 в 18:04:02
BV написал 17.04.2025 в 17:55
Не дотумкал Надо было сделать вывод из того что переходников 110-50 не нашёл Но все мы крепки задним умом
17.04.2025 в 18:13:11
Алексей Рыбкин написал 17.04.2025 в 17:27
Самостоятельно никак не сможете решить этот вопрос? Уклон 2.5 см/метр. То, что текла - или не зачистили или манжета прослаблена. Возможно плохая - резинопластик с мелкими ребрами, а не хорошая - резина с крупными ребрами снаружи. https://market.yandex.ru/product--manzheta-perekhodnaia-chugun-plastik-rezina-dn-73kh50-simtek-1-0013/676838432?sku=102917819000&uniqueId=888226&do-waremd5=vjvdszrSUs81y5L7fBklZw
Эта Хорошая.
17.04.2025 в 18:15:06
Алексей Рыбкин написал 17.04.2025 в 18:04
Надо было просто посмотреть)
