Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.04.2025 в 04:43:56
Вот какой вопрос появился. Стиральная машинка у меня стоит в кухне. Канализация была старой-чугунина 61 года-не раз чистил тросиком. Я к тому что она нaверняка была заросшей а для слива оставался наверное проход с диаметр тросика. Поэтому я слив организовал в ванную-удлинил сливной шланг и вывел в ванну ванной. И действительно-при стирке -не часто-но бывало из этого шланга в ванну вместе с грязной водой шли какие то катышки-даже не катышки а как бы это назвать даже и не знаю... И эта субстанция забивала металлический фильтр-сеточку, котoрую я клал сверху на слив-вода стояла пока фильтр -сеточку не очистишь. Поэтому делать слив в сифон опасался-думалось что забьёт каналью а её чистить сложнее чем сеточку. Сейчас трубы новые и пластик вместо чугуния-то есть как понимаю гораздо более гладкие. Думаю вот-стоит поставить сифон с отводом для стиралки-чтобы сливать с неё вблизи? Или всё же оставить как есть? (Вчера опять стирали и опять в ванной забилась сеточка-вода стала уходить только когда очистил сеточку) Я понимаю что сегодня то ничего каналье не будет-но хотелось бы к ней не прикасаться лет 10-20-то есть вопрос на перспективу
Inter
Inter
18.04.2025 в 08:18:06
BV написал 17.04.2025 в 18:13
То, что текла - или не зачистили
Однозначно. И пошло стандартное рукожопие с герметиком. Со временем потечет... но ведь там не видно-все завалено. Да и ладно(((
Inter
Inter
18.04.2025 в 08:24:17
Алексей Рыбкин написал 18.04.2025 в 04:43
Чтобы после каждой стирки чистить забившийся сифон? Может для начала фильтр в стиралке почистить...
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.04.2025 в 09:14:28
Inter написал 18.04.2025 в 08:18
. Со временем потечет... .
Почему обязательно потечёт? То что я говорил про то что без герметикка текла-не очень правильно-правильнее будет не текла а немного подкапывала. Причина-мне думается- в небольшой -точнее в очень небольшой несоосности оси пластиковой трубы и оси раструба... (новую трубу проводил по ходу старой-через отверстие для неё в стенке между туалетом и ванной- несоосность старой трубы не играла значения так как каболка была хорошо утрамбована а вот резинка...)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.04.2025 в 09:19:50
Inter,
Я туда подставил плошку и в неё сигнализатор протечки AL-150. Так что ежели что-запищит.
Inter
Inter
18.04.2025 в 09:23:46
Алексей Рыбкин написал 18.04.2025 в 09:14 Почему обязательно потечёт?
Герметик со временем деградирует, скукожится. Адгезии с чугуном и резиной у него нет. Применение герметика в канализации типичное рукожопство
Причина
Надо было устранять
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.04.2025 в 09:35:06
Ну если закапает тогда придётся отверстие в стенке расширить и трубу чутка сдвинуть-ловить миллиметры. А пока не каплет и пёс с ним.
sincity
sincity
18.04.2025 в 10:32:42
Достаточно просто отвода. Вода, стоящая в шланге, IMG_20250418_103041будет являться гидрозатвором
GGgoood Ivan
GGgoood Ivan
Новороссийск
07.05.2025 в 10:08:39
Здравствуйте! Возникала такая проблема: Частный сектор, двухэтажный дом. На втором этаже делали туалет потом, а именно прокладывали трубы делали дыры в стенах, т.е не подготовлено было. Долго не было проблем, начало капать через несколько лет. Там было место, где нужно было через стену и в гараж пустить трубу 100ку. Было два поворота, где то использовали 45 угол, короче жопа, еле запихали. Расстояние примерно 1 метр, может чуть больше это где эта труба (точнее соединения труб поворотов). Там проблемно туда все завести, ибо одна труба под крышей на втором (мансарда, где скос крыши, еще там кладовки часто делают), а вторая в гараже. угол между ними то 90 градусов, но есть смешение через стену, ее толщину и в сторону еще где то метр.Если какой материал новый для таких мест. Гофра вроде хорошо но будет ли дерьмо пробегать по ней. Может кто что подскажет из опыта.
07.05.2025 в 10:32:27
Из опыта - нужен переводчик для этого текста и гладкие трубы лучше.
GGgoood Ivan
GGgoood Ivan
Новороссийск
08.05.2025 в 11:46:31
По простому нужно либо что то гибкое подходящее для 110 трубы. И еще есть ли трубы нестандартные 90 мм например, что бы нивелировать неудобно монтажа.
