MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.05.2025 в 10:38:51
ВТБ! написал 28.05.2025 в 10:30
Непонимание физики не освобождает от принятия следствий из её законов.
Если у тебя сардельки прилипают к вертикальной стенке трубы - значит ты живешь в каком-то другом измерении. Проверь. С физикой ты ту уже лажал не раз - это довольно распространено, когда образованный и неглупый человек заблуждается. Я отношусь к этому снисходительно )))
Narrenfreiheit
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.05.2025 в 10:41:56
MADONNA написал 28.05.2025 в 10:15
А следуя логике автора рисунка - по мере наклона трубы сардельки все сильнее впиваются в стенки
У меня иное мнение - при большом уклоне автор рисует тот момент, когда жидкие фракции обгоняют твердые и твердые прилипают и остаются на дне лотка.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.05.2025 в 10:55:54
Technik-san написал 28.05.2025 в 10:41
У меня иное мнение - при большом уклоне автор рисует тот момент, когда жидкие фракции обгоняют .....
Я тоже сначала так подумала, но фактически - ты видел хоть раз трубу с большим (сверхнормативным) уклоном, забитую массами? Ответ скорее всего «нет».
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2025 в 10:56:52
MADONNA написал 28.05.2025 в 10:38
Если стояк близок к вертикальному, стоки стекают вниз по стенкам с воздушным каналом в середине трубы. А если увеличить наклон, как ты запланировала, стоки пойдут по одной стенке - тут ты и словишь искомый экстремум.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2025 в 11:00:34
MADONNA написал 28.05.2025 в 10:55
Вот только все эти рекомендации - следствие практики уже не одного столетия. И идут они изначально от тех, кто "видел" (и разгребал). Нам увидеть такое сложнее: избыточный уклон - относительная редкость, много чаще встречается недостаточный.
P.S. А бывает и такое - нужных параметров канализации просто нет. Какую трубу ни возьми, какой улон ни сделай - всё не годится. Лежак в подвале или не справляется с пиковыми нагрузками, или забивается дерьмом на минимальных. Тогда устраивают бак для смыва этого дерьма. :)
28.05.2025 в 11:12:03
ВТБ! написал 28.05.2025 в 11:00
Достаточный, но в обратную сторону) Недавно ФКРщики делали подвал чугуном - на каждом!!! повороте из стояка в лежак - контруклон на нижнем уголке 45.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
28.05.2025 в 11:13:00
ВТБ! написал 28.05.2025 в 10:14
Унитаз уже есть?
Нет
Он позволяет подключить угловую фановую трубу 90 градусов "налево"?
Да
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2025 в 11:27:44
Шуруповерт написал 28.05.2025 в 11:13
Да
То есть модель уже выбрана? Какое получается расстояние от края бачка до оси патрубка с углом 90 градусов (если надеть его на выпуск унитаза)? Прибавьте желаемый зазор от бачка до стены и сравните с запланированной осью трубы 110 мм. Может, как раз и понадобится патрубок с углом 45 градусов.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
28.05.2025 в 11:40:50
ВТБ! написал 28.05.2025 в 11:27
Выбрана. вот Только чертежей от него найти не могу. Знаю, что по стандарту центр выпуска - 180 мм. Выпуск горизонтальный. А центр отвода 87 гр как раз в 180 мм будет по расчётам.
Есть похожий с универсальным укороченным выпуском - но тоже без чертежей.
Короче придётся покупать унитаз и подстраивать. Но ещё плитки на полу нет, высота чистового пола неизвестна. А плитка после коробов стелется. А короба не могу сделать, потому что канализация непонятно как будет. Замкнутый круг, короче.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.05.2025 в 12:03:27
Все эти рекомендации - как пугалки родителями детей, что если много мастурбировать - то можно ослепнуть. Конкретно исследований,я так понимаю, ты не приведешь.
Идут они от блогеров, лучше-б они ослепли… Большие уклоны я лично видела и не раз (наверное десятки) - особенно хорошо видно на переходах в канализационных колодцах. Ты скажешь - что там короткий отрезок и поэтому он чист и блестит. Я возражу - у сарделек нет телепатии и они не могут знать, насколько долгий участок их ждет впереди. И опять же - оя практика против твоей теории. Ты не занимался ни строительством ни эксплуатацией. Поэтому так легко ведешься на картинки, принимая их за обобщенный опыт цивилизации.
А вот это - ошибки проектирования, ну и твои заблуждения. Есть неправильноисполненные проектные решения - тогда да, засоры неизбежны. Если все сделано правильно - то десятилетиями каналья не нуждается в прочистке. Спроси у любого инжененра по эксплуатации.
Narrenfreiheit
