dymka
dymka
Брянск
25.01.2023 в 00:48:37
Мне не понятно когда в колонне стиралка и сушилка как подключить сушилку к канализации ? Если ее поставить на стиралку то доступа до задней стенки не будет (или один человек должен ее поднять на 40-50 см от стиралки а другой подлезть и прикрутить шланг ? Или поднять канализацию на 1600 от пола ?
master.msk
master.msk
25.01.2023 в 09:31:53
dymka, достаточно подключение сушки сделать выше стиралки. Но, это если сушка точно будет, т.к если передумаете, выход канализации будет на виду. Поэтому обычно так
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.01.2023 в 21:01:27
dymka написал: Мне не понятно когда в колонне стиралка и сушилка как подключить сушилку к канализации ? Если ее поставить на стиралку то доступа до задней стенки не будет (или один человек должен ее поднять на 40-50 см от стиралки а другой подлезть и прикрутить шланг ? Или поднять канализацию на 1600 от пола ?
dymka, - сделано с Душой. Не колхозный вариант подключения стиралки и сушилки через сифон HL4000.2. Для того, чтобы сливы и подключение воды вместились в нишу, минимальная ширина её была по штукатурке 710мм
Mazayac
Mazayac
28.01.2023 в 17:56:36
Technik-san, спасибо за наводку на HL4000, взял по предыдущим Вашим публикациям.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.01.2023 в 22:35:30
Mazayac,
Никита_36
Никита_36
05.02.2023 в 14:22:19
Всем доброго дня! Размышляю по ситуации с прокладкой канализации в квартире: планирую перенос кухни в коридор, собственно сам вопрос к знатокам в правильности укладки канализации слива из раковины (из новой кухни). Трубопровод пойдёт в стяжке, есть несколько схем (Вариант 1, Вариант 2 и Вариант 3). Мне больше по душе Вариант 2 или же Вариант 1, не хочется идти по Варианту 3 и задирать стяжку аж на 190мм вверх. Подскажите, пожалуйста, по опыту:
  1. Какой вариант лучше? или может другой какой есть способ?
  2. Трубы диаметром 50мм будет достаточно? или лучше диаметром 60мм использовать?
  3. Длина труб 3м, соответственно будет стык. Где его лучше сделать для обслуживания и контроля возможных протечек? (или это на фиг не нужно?) ближе к точке слива или же ближе к стояку? Разница есть или это несущественно?
  4. Если делать по варианту 1, как правильно соединить в одном месте слив из унитаза, раковины из кухни и слива трубы из ванной комнаты?
master.msk
master.msk
05.02.2023 в 14:37:23
Прежде, чем "размышлять", вам надо минимально с азами предмета ознакомиться. С нормативами, терминами, видами и типоразмерами. В правилах монтажа производителей канализации тоже можно много узнать полезного. Потом только приниматься за проектирование и рассмотрение вариантов. Одних только навыков работы с программой для рисования не достаточно.
Для простого ответа на вопрос какой из варинтов предпочесть, надо фото стояка внизу, уровень отвода от чистого пола. И далее, вам надо будет ответить на ряд вопросов, которые вам могут показаться странными, и потом будет то или иное решение. В реальности именно так и приходит перед тем, как создается проект.
Никита_36
Никита_36
05.02.2023 в 15:14:14
master.msk, благодарю за совет и ответ, изучаю матчасть (СП30.13330.2020).
05.02.2023 в 20:10:06
Никита_36 написал: master.msk, благодарю за совет и ответ, изучаю матчасть (СП30.13330.2020).
Никита_36, начните с самого простого - уклон труб не менее 1/диаметр. И начиная с нижнего конца - будете знать высоту верхнего.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.02.2023 в 00:44:13
Никита_36 - полагаю, что у вас возникнут сложности с согласовыванием перепланировки в БТИ . Потому как согласно табл.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" в кухнях и в кухнях-столовых жилых зданий обязательно наличие естественного освещения через окна с коэффициентом освещенности не менее 0,5%. Требования СанПиН являются обязательными, а не рекомендательными согласно Федерального Закона №52.
Никита_36
Никита_36
07.02.2023 в 06:21:17
Technik-san, Добрый день! Думаю, что проблем не возникнет (так объяснили в конторе, занимающейся согласованием перепланировок) - т.к. между "новой кухней" и залом стена будет высотой 1-1.2м выполнена из ПГП или гипса, а остальное до потолка из стеклоблоков (как раз для естественного освещения). Перепланировку естественно согласовываю в БТИ до выполнения работ.
