uric
uric
17.10.2022 в 11:58:26
Добрый день. Помогите разобраться: Дом П3М 2010 г. на полу был пирог ламинат, подложка, оргалит и очень толстая подложка. Не пойму что за основание, плита перекрытия или стяжка, достаточно ровное, правило 2,5 не более 3 мм. Хотел поднять уровень на 3 см. чем это лучше сделать и можно ли без сетки?
sanya1965
sanya1965
17.10.2022 в 13:22:55
Судя по полоскам, это стяжка. В принципе по стуку можно определить. 3см цпс без сетки не прокатит. Варианты
  1. Есть наливные полы до 30мм. Недешево, но без грязи.
  2. Сносить стяжку и лить цпс 50мм по сетке. Дёшево, но грязно.
Но (!). Остаётся вопрос шумоизоляции. Если под вами соседи алчные, то через ЖИ могут и настучать. И Вас заставят сделать ШИ.
uric
uric
17.10.2022 в 13:29:47
sanya1965, То есть оргалит от застроя это шумоизоляция?
Сибиряк
Сибиряк
17.10.2022 в 13:30:52
ровность плиты и ее горизонтальность не одно и тоже.
sanya1965
sanya1965
17.10.2022 в 13:39:14
uric написал: sanya1965, То есть оргалит от застроя это шумоизоляция?
uric, по проекту, пирог вспененный полиэтилен (10мм) и оргалит, в сочетании с уложенный финишным покрытием по подложке, укладывается в нормы по ШИ. В этой теме нельзя что-то менять по своему усмотрению, речь именно про всю комбинацию материалов. Если сейчас мысли обойтись только подложкой 3мм и ламинат, то в нормы не уложитесь.
uric
uric
17.10.2022 в 13:55:12
sanya1965, Спасибо за информацию. На кухне было то-же самое, получается что плитку класть нельзя?
Сибиряк
Сибиряк
17.10.2022 в 14:31:31
можно. но соседям вас будет слышнее.
ANT/D
ANT/D
17.10.2022 в 18:30:42
панельный дом.стяжка вряд ли там есть.сравните с уровнем МОПа.вот и поймëте есть стяжка или нет
uric
uric
17.10.2022 в 20:58:34
ANT/D, Моп +4см, получается ступенька на выходе, у меня от пола до потолка 266 см
18.10.2022 в 00:54:53
uric, стяжка отличается от плиты - несколько ударов молотком или перфоратором легко прояснят этот вопрос. Ну и да - в контактной стяжке сетка нафиг не нужна, а плавающая должна быть не менее 6см
uric
uric
18.10.2022 в 08:42:37
Можно ли на это основание сделать полусухую с фиброволокном (пишут от 20 мм) или лучше наливной пол?
