Сибиряк
Сибиряк
18.10.2022 в 09:11:54
uric, полусухую делают от 5см, т.к. она без контактная.
nadegniy
nadegniy
19.10.2022 в 00:59:53
uric написал: ANT/D, Моп +4см, получается ступенька на выходе, у меня от пола до потолка 266 см
uric, Нет у вас стяжки
nadegniy
nadegniy
19.10.2022 в 01:01:03
BV написал: uric, стяжка отличается от плиты - несколько ударов молотком или перфоратором легко прояснят этот вопрос. Ну и да - в контактной стяжке сетка нафиг не нужна, а плавающая должна быть не менее 6см
BV, Плавающая от 45 мм
nadegniy
nadegniy
19.10.2022 в 01:01:39
uric написал: Можно ли на это основание сделать полусухую с фиброволокном (пишут от 20 мм) или лучше наливной пол?
uric, Полусухая слишком слабая, не для себя любимого
Vasili
Vasili
19.10.2022 в 23:35:57
uric написал: Добрый день. Помогите разобраться: Дом П3М 2010 г. на полу был пирог ламинат, подложка, оргалит и очень толстая подложка. Не пойму что за основание, плита перекрытия или стяжка, достаточно ровное, правило 2,5 не более 3 мм. Хотел поднять уровень на 3 см. чем это лучше сделать и можно ли без сетки?
uric, можно поднять уровень на 3 см, сделать стяжку из наливного пола по маякам. Сетку не обязательно при таком слое.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
20.10.2022 в 01:08:06
nadegniy написал:
nadegniy,на практике 45 несколько смахивает на барабан
nadegniy написал: Полусухая слишком слабая, не для себя любимого
качественно сделанная проходит с запасом испытания и на прочность склерометром, и на отрыв по поверхности с большим запасом и вполне годится под непосредственную приклейку массивной (не путать с инженерной) доски. Акт лаборатории имеется.
20.10.2022 в 01:09:58
uric написал: и очень толстая подложка.
обычно - это дсп низкой плотности - весьма неплохая звукоизоляция. Уберете и замените на наливной пол - нервные соседи и линчевать могут...
nadegniy
nadegniy
20.10.2022 в 17:07:44
BV написал:
nadegniy написал:
BV, Не путайте рекламу и практику
Сибиряк
Сибиряк
20.10.2022 в 17:46:49
nadegniy, на практике к полусухой стяжке, сделанной прямыми руками, претензий нет.
uric
uric
20.10.2022 в 19:45:52
BV, Не там не дсп, а как сказали выше "вспененный полиэтилен (10мм)"
Сибиряк
Сибиряк
20.10.2022 в 23:20:37
uric, двп имелось в виду- опечатка
