atag
atag
Ростов
20.10.2022 в 14:11:06
В туалете над унитазом навесной шкаф закреплен анкерами (4шт, изнутри) в боковые стены (кирпич). Возникла необходимость снять его перед заменой канализационного стояка. Как это лучше сделать?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
20.10.2022 в 14:15:15
Фото в студию, во-первых все вкладывают разное в понятие "анкер" и, в зависимости от конструкции, - от выкрутить до обрезать.
20.10.2022 в 14:24:24
atag написал: В туалете над унитазом навесной шкаф закреплен анкерами (4шт, изнутри) в боковые стены (кирпич). Возникла необходимость снять его перед заменой канализационного стояка. Как это лучше сделать?
atag, очевидно - демонтировать эти болты выкрутив их, либо скрутив гайки, либо срезать. А если предоставите фото, то получите более разумный ответ. Если шкаф на выброс - то разломать монтировкой
atag
atag
Ростов
20.10.2022 в 14:26:55
Нет, шкаф не на выброс, хотелось бы его вернуть на место после замены стояка. Фото будет вечером.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2022 в 14:46:44
Включил хрустальный шар. Предположу, что в стене анкер раскрывающийся, в него вкручена шпилька через стенку шкафа и зафиксирована гайкой. Шкаф не вытащить по причине того, что даже при выкрученных гайках он держится шпильками.
  1. Если длина резьбы позволяет, накрутить две гайки, законтрить их и за них выкручивать шпильку.
  2. При короткой резьбе ножовкой сделать на шпильке шлиц и отверткой выкрутить.
  3. Напильником немного придать торчащей части форму шестигранника, насадить шуруповерт как на застрявшую биту, затянуть как следует и выкручивать.
  4. Как в п.3, но захватывать чем-то похожим на плоскогубцы (лучше клещи переставные).
В остальных случаях (обычный болт) вообще нет проблем его выкрутить, в каком бы креплении в стене он ни находился.
ser000
ser000
20.10.2022 в 14:54:03
atag написал: Как это лучше сделать?
Если анкер такой: то снять гайку, снять резьбовую шпильку, потом попытаться вытянуть трубчатую гильзу, если получиться достать конусную гайку из стены. Если гильзу достать не получается - попробовать высверлить, возможно при этом удаться расшатать и всё же вытащить. При всех этих работах необходимо что бы кто-то придерживал шкаф.
При выборе крепежа после ремонта подумать как разбирать и возможно выбрать пластиковые дюбеля и болты/винты саморезы или дюбель гвозди:
20.10.2022 в 15:28:51
Мишутк написал: Если длина резьбы позволяет, накрутить две гайки, законтрить их и за них выкручивать шпильку. При короткой резьбе ножовкой сделать на шпильке шлиц и отверткой выкрутить. Напильником немного придать торчащей части форму шестигранника, насадить шуруповерт как на застрявшую биту, затянуть как следует и выкручивать. Как в п.3, но захватывать чем-то похожим на плоскогубцы (лучше клещи переставные).
На практике просто беру клещи книпекс и выкручиваю немного без всяких гаек. Чуть пробиваю внутрь и частенько удается вытащить вместе с гильзой. Если цель сохранить гильзу и вкрутить на то же место - ну да - две гайки.
А если болт с головкой - тут вообще обсуждать нечего, если автор имеет представление что такое гаечный ключ :)
20.10.2022 в 15:38:17
ser000 написал: При выборе крепежа после ремонта подумать как разбирать и возможно выбрать пластиковые дюбеля и болты/винты саморезы или дюбель гвозди:
Какие еще дюбель гвозди для навески шкафа? :mad: Или это шутка?
Достаточно надежно и просто разбирается раскрывающийся латунный анкер со шпилькой и гайкой. (или стальной забивной с пулей - но тогда гильза остается в стене) Справедливости ради надо сказать, что в трухлявых стенах иногда проворачивается и достать вроде бы никак. Но ... зажимаем в шуруповерт и вытягиваем - или рассверлит дырищу или раскрутится.
А если уж делать по уму легко вынимаемый шкаф - то закрепить под дно два стальных уголка к стенам. А шкаф после установки зафиксировать от опрокидывания обычными саморезами в пластиковый дюбель - 1шт на каждую боковину. Тогда демонтаж шкафа будет занимать пару минут.
ser000
ser000
20.10.2022 в 16:25:49
BV написал: Какие еще дюбель гвозди для навески шкафа? :mad:
BV написал: А шкаф после установки зафиксировать от опрокидывания обычными саморезами в пластиковый дюбель - 1шт на каждую боковину.
В сущности одно и тоже, только у дюбель гвоздя дюпель проходит через стенку (а не только в стену) и его можно вытащить вместе винтом, если понадобится демонтаж, да монтаж проще - просто забить (демонтаж одинаков - выкручивать).
BV написал: А если уж делать по уму легко вынимаемый шкаф - то закрепить под дно два стальных уголка к стенам.
Может и по уму, но зачем доп.делати, когда это аналогично креплению в стену шкафа без всяких уголоков. Или можно и вовсе не шкаф вешать, а полки и двери без боковых стенок.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2022 в 17:21:28
ser000 написал:
Если анкер такой:
ser000, такой вообще просто. Забивается резьбовая часть в стену. Далее, если забилось достаточно, то просто вынимается шкаф. Если продолжает торчать, то достается гильза, потом сердечник. Ну и в зависимости от того что является прижимной частью. Если гильза притянута к стене, то она не мешает, если гильза проходит сквозь шкаф и шляпкой держит стенку, то гильза подлежит вытаскиванию после забивки сердечника.
atag
atag
Ростов
21.10.2022 в 11:40:49
Хм, присмотрелся, это вроде и не анкер, но что это?
