ser000
ser000
21.10.2022 в 15:19:09
atag написал: Двери без боковых стенок - это как?
Как на фото выше, лишь с куском доски, а не во всю стену. Или другой тип петель - ВКЛАДНЫЕ:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2022 в 15:39:16
ser000, мебельные петли на неподготовленную стену ставить проблематично (выравнивание и точность монтажа). Поэтому для выравнивания и упрощения монтажа под них монтируется имитация деревянной стенки - планка небольшой ширины. Можно индивидуально для каждой петли, можно одну на всю высоту. По ситуации.
ser000
ser000
21.10.2022 в 17:11:21
Мишутк написал: мебельные петли на неподготовленную стену ставить проблематично (выравнивание и точность монтажа).
На петле есть некоторая степень свободы для регулировки.
Мишутк написал: Можно индивидуально для каждой петли, можно одну на всю высоту. По ситуации.
Всё можно, в этом варианте можно сэкономить на новых петлях, но тогда ни что так же не мешает просто прикрутить к стене боковые стенки ящика (не соединяя доски в ящик), при этом полки предварительно не крепить к боковинам, а закреплять уже на закреплённые боковины. В этом случае при форсмажорах надо будет просто вынуть содержимое и полки (боковины ящика с дверками снимать не потребуется).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2022 в 17:43:58
ser000, то есть по сути сейчас между стенками шкафа и стенами помещения устанавливаются клинья, производится качественный сквозной монтаж досок к стенам. В итоге сохраняется геометрия проема важная для дверок. После этого производится снятие полок, выпиливание дна, крышки и задней стенки. Остаются дверки, все зазоры и щели как и раньше, ничего подгонять не надо, ничего снимать не надо.
atag
atag
Ростов
25.10.2022 в 17:21:13
Еще один вопрос. Как я уже писал, задняя стенка в туалете - гипсокартон с керамической плиткой. Сначала решил всю панель от пола до потолка демонтировать, но потом подумал - можно ведь вырезать окно отступив от пола см 20 (до вентиля) от потолка см 40 (до конца вентиляции). Чтобы получился проем, который обеспечит полный доступ к любым коммуникациям, и потом в этот проем можно поставить ролл-ставню. Но есть вопрос - можно ли болгаркой выпилить такой проем в гипсокартоне с керамической плиткой?
ser000
ser000
26.10.2022 в 09:50:15
atag написал: Но есть вопрос - можно ли болгаркой выпилить такой проем в гипсокартоне с керамической плиткой?
Болгарка всё перепилет, но посмотреть бы на чём там стена/плитка держится, что бы не обрушить конструкцию.
atag написал: Чтобы получился проем, который обеспечит полный доступ к любым коммуникациям, и потом в этот проем можно поставить ролл-ставню.
Если аккуратно вырезать гибсокартон вместе с плиткой (например прочистив швы и прорезав гибсокартон), то потом вырезанное можно будет поставить обратно, например на упор и магниты.
atag написал: можно ведь вырезать окно отступив от пола см 20 (до вентиля) от потолка см 40 (до конца вентиляции).
Можно отступить даже больше, возможно сами ремонтники подскажут сколько им надо места для работы и что надо разобрать.
atag
atag
Ростов
07.11.2022 в 13:36:41
А сориентируйте пожалуйста по примерной сумме на такой ремонт (работа+материалы). Я понимаю, что разброс может быть большой, но хотя бы примерно?
Вадим М
Вадим М
08.11.2022 в 20:53:45
atag, не проще ли снести всю заднюю стенку, заменив её сплошными роллставнями? При устройстве проёма плитка на гипсокартоне со срезанными направляющими может отвалиться.
atag
atag
Ростов
09.11.2022 в 10:16:12
Вадим М написал: atag, не проще ли снести всю заднюю стенку, заменив её сплошными роллставнями? При устройстве проёма плитка на гипсокартоне со срезанными направляющими может отвалиться.
Вадим М, может и так, если по-другому не получится, но это конечно дороже выйдет раза в 2. Тут еще в другом проблема. Те, кто устанавливает ставни, не занимаются другими работами. Типа вы сами подготовьте проём, а мы только поставим. Интересно, у многих клиентов, желающих поставить сантехнические роллеты, имеются готовые проёмы для этого?
Вадим М
Вадим М
09.11.2022 в 19:28:23
atag, у Вас ведь есть готовый проём: поставьте ставни а потом можно неспеша дербанить стенку, закрывая беспорядок на время перерывов в работе. Аккуратно удалить затирку, потом отслоить плитку от гипсокартона при помощи шпателя/отвёртки/зубила, а затем и ножом можно обойтись, прорезая проём там, где надо.
