PapaSE
PapaSE
20.10.2022 в 16:20:46
Потекла водичка снизу из девайса, раскидал его - после съема задней панели, обнаружилась такая вот красота...
Это просто некая трубочка изволила лопнуть на части? я прав или Попутный вопрос к знатокам, можно ли не заморачиватся сменой всей трубки - в текущих условиях это как минимум долго - а применить рабоче крестьянский метод, кусок трубки большего диаметра как соединитель?
Всем мира
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2022 в 17:35:08
Шланг либо сливной либо дополнительный дренаж к сливу. Это низконапорный участок. Должен ремонтироваться муфтами и переходниками для сращивания сливных шлангов.
Это http://santehnik-house.ru/catalog/podvodka_vody_gaza_stir_mash/shlang_slivnoy/17444/ вот так так
Или подручными материалами - внутрь вставляется трубочка прочная по диаметру, снаружи кусок резинового шланга, оба конца металлическими червячными хомутами. Если сращивать без внутренней трубки, то хомуты сдавят этот сращиваемый пластиковый шланг и будет течь. Если хомуты накладывать только с внутренней трубкой, не будет герметичности (пластик к пластику не сожмется).
PapaSE
PapaSE
20.10.2022 в 18:58:33
Мишутк, что это за "чтука" мне мало понятно - они одинаковы по типу/диаметру у обоих след слома совпадает (но он больно ровен как ножиком срезанный)...а рядом нет близко ничего что бы могло это сделать
дальняя на фото трубка это как будто дренаж идущий от лотка загрузки порошка (залива воды) и к помпе отношения не имеет просто проходит под ней, а ближняя трубка снизу поднимается вверх к коммутатору с клапанами
не нашел более нигде точек, куда можно было бы с коммутировать эти трубки по отдельности (если предположить что они просто отвалились а не сломалась одна пополам) а решить что вышеуказанное мной соединение имеет право на жизнь мешает отсутствие самостоятельного опыта ремонта СМ ;)
а ну как соединю и оно е----т и станция в Норвегии примет возникшее от этого колебание земли как старт ракет и... я не могу так рисковать ©
трубочки 5 мм пластик гофра
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2022 в 21:58:38
Вот план обхода Норвегии через огород бабы Нюры: https://fix-hub.ru/models/siemens-ws12m3600w-siemens-iq500-6kg/
PapaSE
PapaSE
20.10.2022 в 23:16:40
Мишутк написал: Вот план обхода Норвегии через огород бабы Нюры: https://fix-hub.ru/models/siemens-ws12m3600w-siemens-iq500-6kg/
Мишутк, нашел этот план с утра еще, но беда в том что там нет (совсем) этого соединения
там почему то полностью отсутствует эта важнейшая магистраль начинающаяся от левого угла лотка загрузки...
таки это заговор ©
PapaSE
PapaSE
21.10.2022 в 09:57:15
вопрос кстати перемещается в плоскость - а как соединить гофротрубу тонкую
склейка/фитинг при ближайшем рассмотрении как то не очень, ибо 5 мм пластик (не резина) ,хотя вероятность нахождения этой магистрали под давлением мала но...
"прозвон" мастерских ни к чему не приводит они то же не могут найти в своих данных эту сверх секретную врезку
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2022 в 12:50:17
PapaSE, соединять точно так же как и толстую. Только соединители не штатные, а подбираются по диаметру. Отрежьте пару колечек гофры для примерки и вперед по магазинам. Трубку жескую внутрь, резиновую снаружи. И два хомутика.
PapaSE
PapaSE
21.10.2022 в 13:05:49
Мишутк написал: PapaSE, соединять точно так же как и толстую. Только соединители не штатные, а подбираются по диаметру. Отрежьте пару колечек гофры для примерки и вперед по магазинам. Трубку жескую внутрь, резиновую снаружи. И два хомутика.
Мишутк,
что вы имеете ввиду под этим? бутербродик из жесткого соединения/гофры/ и + резиновая сверху?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2022 в 13:12:44
PapaSE, да именно. Соединение через жесткую трубку внутри, герметизация внешней мягкой трубкой прижатой хомутиками как раз к внутренней жесткой (наличие внутренней обеспечит хороший прижим резиновой к гофрам).
В вашем случае не две резинки, а одна - резиновый шланг. И внутренняя вставка без ребра посередине (чтобы как раз одна резинка налезла цельная). Это фото в случае штатных диаметров и готовых наконечников.
PapaSE
PapaSE
21.10.2022 в 13:35:28
Видимо да, вы правы, это единственный рабочий вариант
PS основной смех в том что 17 поставщиков/ремонтников не смогли найти по схеме и даже по фотографиям что это и откуда растет ;)
ser000
ser000
21.10.2022 в 14:08:13
PapaSE написал: Это просто некая трубочка изволила лопнуть на части? я прав
Вам там лучше видно.
PapaSE написал: Попутный вопрос к знатокам, можно ли не заморачиватся сменой всей трубки - в текущих условиях это как минимум долго - а применить рабоче крестьянский метод
Если оставшеся длин шланга позволяет, можно снять кототкий остаток и туда куда он подключается. Но состояние шланга, который сам рвётся, намекает на то что ремонт здесь не уместен и надо заменить весь шланг - будет незначительно дороже или даже дешевле приобретения новых штуцеров, резинок, хомутов для ремонта плохого шланга и велика вероятность, что новый шланг всё равно придётся снова покупать из-за следующего прорыва - хорошо, если соедей не зальёт...
