2altroy
У меня была похожая ситуация с архинеровными плитами перекрытия. Перепад высот до 7 см при достаточно невысоком потолке - 260 от самой верхней точки перекрытия.
После изучения форума решил сделать лёгкую стяжку из керамзитобетона. В качестве наполняющего для этого бетона использовал керамзитовую засыпку для сухих полов Кнауф. В Качестве связующего - смесь плиточного клея и цемента.
Предварительно перекрытие было тщательно вычищено пропылесом, вымыто и прогрунтовано. Стяжка была разделена на полосы по 60-80 см., по которым в перекрытие были установлены саморезы и выведены закручиванием/откручиванием в один уровень. На шляпки саморезов мягкой проволокой установлены маленькие штукатурные маячки, под которые сделана поддержка из того же керамзитобетона (получилось что-то вроде железнодорожной насыпи для одного рельса). В верхней точке перекрытия маячки крепились прямо к плите.
После затвердевания поддержки стяжка выполнялась полосами по обычной технологии. Полосы укладывались через одну. Промежуточные полосы укладывались через 2-3 дня.
Керамзитобетон сначала смешивался всухую в большой ёмкости а потом добавлялось нужное количество воды (подбирается опытным путём, посколько сухая засыпка чаще всего с рынка идёт уже не сухая). После твердения стяжки поверхность укрывалась полиэтиленом и в местах неравномерного подсыхания слегка увлажнялась из пуливизатора (осторожно, что бы не вымыть связующее).
После твердения всей поверхности стяжки она грунтовалась Тифенгрундтом и на на неё был уложен керамогранит на Флизенклебер.
