2altroy С водой важно не переборщить. Консистенция смеси должна позволять устраивать "куличики" высотой до 7 см при ширине основания 12 см (на взгляд... по памяти))).
24.04.2007 в 15:00:49
25.04.2007 в 08:47:52
2Drejan В принципе сложноватая консистенция. А почему использовали плиточный клей? для пластичности? По идее у вас идет засыпка как замена песку в ПЦС. А если ее использовать в дополнение - смешивать уже с готовой смесью скажем с Бирсс-16 , ("для устройства стяжки вручную")?
Вообще я сейчас опять начинаю подумывать о Кнауф Убо - выровнять основные перепады УБо, а на нее налить 3 см стяжки из ЦПС. Чтоб без экспериментов...
10.03.2008 в 01:38:25
никогда нигде ГВЛ не постелю на пол, потому что это проблемное основание.
К тому же : ПОЛЫ СНиП 2.03.13-88 говорит, что:
Прослойка — промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим споем пола или служащий для покрытия упругой постелью.
3.1. Выбор типа и назначение толщины прослойки следует производить в зависимости от действующих воздействий на полы согласно обязательному приложению 5. 3.2. Прочность на сжатие материала прослойки полов должна быть не менее, МПа (кгс/см2): цементно-песчаного раствора при интенсивности механических воздействий (см. табл. 1): слабой ....................................... 15 (150) умеренной, значительной и весьма значительной ................ 30 (300) раствора на жидком стекле ....... 20 (200)
В то время как Прочность на сжатие гипсоволокнистых листов , МПа 10
Можно попробовать "закосить" ГВЛ "под стяжку", тогда следующее требование также зарубает эти листы: 5.3. Стяжки следует назначать: для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В12,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/см2);
так что строительные нормы и правила в принципе запрещают применение ГВЛ в качестве полов
10.03.2008 в 18:37:47
Gennady написал : Можно попробовать "закосить" ГВЛ "под стяжку", тогда следующее требование также зарубает эти листы: 5.3. Стяжки следует назначать: для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В12,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/см2);
А данная цитата из СНиП 2.03.13-88 про ГВЛ, или я ошибаюсь?
"5.7. Прочность гипсовых стяжек (в высушенном до постоянной массы состоянии) должна быть, МПа (кгс/см2), не менее:
под наливные полимерные покрытия ........ 20 (200)
„ остальные „ ....... 10 (100)"
10.03.2008 в 20:28:25
ответил в теме
