alexx7777
alexx7777
Химки
22.10.2022 в 07:48:27
Установил корпус BB20, в него катридж с ионнобменной смолой Puresin pc002. Был тест на общую жесткость, проверял, с 20 Gh градусов снижает до 4. Сегодня появился тест на карбонатную жесткость, там ситуация обратная, с 10 gh гр. увеличилась до 12. С чем может быть связано увеличение карбонатной жесткости? Смола регенерацию проходила недавно, два дня назад.
bc----
bc----
22.10.2022 в 11:03:14
alexx7777, тут надо понимать, что конкретно измеряют эти тесты. Ну общий наверняка сумму Ca+Mg, а вот тест на карбонатную жесткость - хз. Второй большой вопрос к точности подобных тестов. Запросто может быть, что разница в 2 единицы - это в пределах погрешности.
alexx7777
alexx7777
Химки
22.10.2022 в 12:47:16
bc----, по теории с одного из сайтов "Временная (карбонатная) жесткость обусловлена присутствием в воде гидрокарбонатов кальция и магния, а постоянная – наличием сульфатов и хлоридов этих металлов. Суммарное содержание солей постоянной и временной жесткости определяет величину общей жесткости воды." Пробовал измерять после кувшинного катриджа, там все в порядке, общую жесткость с 20 снижает до 4, карбонатную с 12 до 4. Погрешность вряд ли.
alexx7777
alexx7777
Химки
23.10.2022 в 11:46:05
Угольный фильтр лучше устанавливать до катриджа с ионнообменной смолой или после? Вода из скважины, на вид не мутная, но жесткая.
alexx7777
alexx7777
Химки
25.10.2022 в 21:11:59
Представитель компании по установке очистительных устройств посоветовал угольный установить перед смолой, так как вода из скважины. " По поводу последовательности мы советуем ставить сначала уголь, потому что он заберет на себя многие примеси, который могут "сесть" на смолу и не давать ей работать. Чем обосновывают свои рекомендации многие сайты, мы не знаем, поэтому и комментировать сложно. Если бы речь шла про городской водопровод, то возможно уголь и стоило бы ставить после смолы, и то непонятно почему."
cineman
cineman
26.10.2022 в 12:13:05
alexx7777 написал: посоветовал угольный установить перед смолой,
Поверхность дорого угольного картриджа может быстро покрыться крупной фракцией глиняной взвеси. Потому стоит перед углём поставить колбу с полипропиленовым картриджем. Но сам угольный картридж при высококй степени загрязнения может быть разорван давлением воды, после чего угольная крошка полетит дальше, вместе с водой. Потому после угольного картриджа полезно иметь опять же полипропиленовый картридж с прозрачной колбой, который нужно регулярно осматривать на предмет признаков прорыва угольного картриджа. Вот оно надо? Колба с одноразовым картриджем умягчителя имеет малый ресурс. Если возник разговор про скважину, значит речь о частном доме, а не о квартире. Потому использование ВВ20 с умягчителем - попытка обмануть свою жадность.
alexx7777
alexx7777
Химки
26.10.2022 в 21:16:56
cineman, перед угольным установлен полипропиленовый 5 мкм. В самом угольном катридже тоже есть полипропилен на выходе. Катридж не одноразовый, засыпной, смолу можно регенирировать много раз, на долго не хватает. Домик дачный, зимой никто не проживает, куда эту колбу потом. Если корпуса катриджей отрицательных температур бояться, их убираем в кессон на хранение. Катридж уголный не особо дорогой, купил за 1500 рублей.
