Olega22
Olega22
26.10.2022 в 20:32:34
Добрый день всем участникам форума! 1.Ситуация такая. У моих знакомых в из крана холодной воды пошла горячая. Они ищут способ решения этой проблемы и обратились ко мне. А я у вам! Все однорычажные краны были закрыты и на стояке также перекрыли горячую воду, но горячая продолжила идти. В квартире стоит дорогое оборудование по водоподготовке, которое не рассчитано на горячую воду. Какая есть защита от этого? Если температура холодной воды пошла на увеличение, например выше 30 градусов, то труба ХВС автоматически перекрывается например. Или может быть другие варианты, кто знает?
strider1978
strider1978
26.10.2022 в 20:45:58
Olega22, Очевидное решение - переделка датчика системы защиты от протечек в термодатчик.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.10.2022 в 21:04:05
Olega22 - если из смесителя при включении хол.воды пошла горячая, то скорее всего владельцы забывают закрывать рычаг гиг.душа, через который и идёт подмес, либо не закрыты краны на водонагреватель. Если из общего стояка хол.воды идёт гор.вода, тогда озвученные причины перетока и подмеса идут уже от соседей.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2022 в 21:23:44
Существуют термостаты предварительной подготовки с защитой от ошпаривания. Когда он не может обеспечить заданную температуру и она выше, идет перекрытие горячего входа. Значит ставится такой термостат на подачу холодной воды, его холодный вход глушится, горячий подключается к холодной, температура ставится на 30 градусов. Начинает работать пытаясь поднять температуру полностью из горячего входа, но там подается холодная. Это для него нормальная ситуация. Если пойдет горячая, он ввиду отсутствия холодной воды на холодном входе просто перекроется. Это тоже его штатное поведение. Перед термостатом неплохо бы поставить фильтр (читать требования к термостату по размеру фильтрации). Организовать аварийный байпас, чтобы кранами можно было переключить подачу мимо термостата.
Olega22
Olega22
26.10.2022 в 21:36:46
strider1978, Да, кстати у меня стоит Нептун. Но как сделать термодатчик и уда его ставить???
strider1978
strider1978
26.10.2022 в 21:50:16
Olega22 написал: как сделать термодатчик
Обратиться к электронщику.
Olega22 написал: и уда его ставить?
Накладной на хомут к трубе, есть и краны с местом под датчик.
Olega22
Olega22
26.10.2022 в 22:16:19
Мишутк, strider1978, Спвсибо большое! Изучаю сейчас эти вопросы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.10.2022 в 22:22:49
Olega22 - на мой взгляд надо устранять причину, а не начинать бороться с её последствиями.
Olega22
Olega22
26.10.2022 в 22:32:14
Мишутк,Спасибо за ответ! А зачем переключать подачу воды мимо термостата? Как аварийное переключение? В случае выхода из строя термостата? Я нашел термостат ESBE, который работает от +10 градусов по диапозону регулировки воды, но у него выход дюйм, с помощью переходников же можно подключить к 1/2? И чем можно заглушить к примеру?
Olega22
Olega22
26.10.2022 в 22:35:45
Technik-san, Я сейчас разговаривал с хозяевами квартиры, говорят, что это могла быть банальная авария на трассе. Хотя в их доме много у кого стоят бойлеров и кто не закрыл кран, конечно сложно найти. Я так понимаю, что если им поставить обратные клапаны на горячую и холодную воду, толку мало будет.
