dan_p
dan_p
27.10.2022 в 01:11:34
Добрый день,
помогите, пожалуйста, выбрать наиболее правильную схему подключения сантех устройств в частном доме. Ванна 1 (1 этаж, раковина + унитаз + душевая кабина) и ванна 2 (2 этаж, раковина + унитаз + ванна) - расположены одна над другой, канализационный стояк проходит через ванны (в сантехшкафу в верхнем левом углу на схемах) и идет выше в фановую трубу (идет по потолку ванны 2 и дальше на крышу). Кухня располагается за стеной ванны 1, раковина на кухне также требует подключения к стояку.
Разной стоимостью/ трудозатратами для разных вариантов, на мой взгляд, можно пренебречь.
По три варианта схем для каждой ванны. Для ванны 1 вариант с трубой от туалета за душем на данный момент не рассматривается, т.к. придется делать фальш стену, чтобы спрятать трубу 110. Для ванны 2 слив ванны в линию туалета не рассматривался, т.к. посчитал подсоединение за ванной достаточно сложным в реализации. Все соединения преимущественно отводами 45° и тройниками 45°. 90° тройники вроде бы не рекомендуется применять при переходе из горизонтали в вертикаль, хотя некотые производители считают, что их можно устанавливать, если требуется меньшая шумность и риски срыва гидрозатвора в противовес уменьшению производительности.
  • все горизонтальные линии прокладываться будут с необходимым уклоном.
Заметные для меня минусы на некоторых схемах:
  1. раструбы внутри стен (попробуем избежать, но, возможно, не получится) - по идее, запрещено
  2. Длинная линия от раковины на схеме Ванна_2.А - но слышал мнение, что подключение раковины за туалетом помогает лучше смывать слив от туалета.
Доп. вопрос: может быть требуется дополнительное подключение раковины к фановой трубе, например, на схеме Ванна.2.А? Фановая труба расположена близко к раковине.
27.10.2022 в 02:04:57
dan_p написал: раструбы внутри стен
ну и что?
dan_p
dan_p
27.10.2022 в 10:21:48
BV написал:
ну и что?
BV, вот и спрашиваю, что делать, правда запрещено или нет, насколько это плохо. Требования похожие в нормативных документах: В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов необходимо прокладывать в гильзах. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции на толщину строительных отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 мм. Расположение стыков труб в гильзах не допускается. (СП 40-102-2000) Не допускается расположение раструбных соединений канализационных трубопроводов из полимерных материалов в местах прохода труб через строительные конструкции. (ТР 94.05-99) Может, гильза нужна какая-то.
30.10.2022 в 21:12:16
Как правило стык креста выше перекрытия если есть стяжка. В горизонтальных - при проколе стены не делайте там стык. А замоноличивание в стену это не проход сквозь.
master.msk
master.msk
31.10.2022 в 19:35:29
dan_p, очень неудачная идея с прозрачным фоном картинок
dan_p
dan_p
31.10.2022 в 19:39:41
master.msk написал: dan_p, очень неудачная идея с прозрачным фоном картинок
master.msk, не ожидал такого эффекта.
dan_p
dan_p
01.11.2022 в 01:14:22
перерисовал в изометрическом стиле попарно варианты 1.А+2.А, 1.Б+2.Б, 1.В+2.В. Добавил еще фановые участки от некоторых сантех устройств на предмет уточнения - будет ли польза или нет в плане срыва гидрозатвора и т.п.
ссылка
Основной вопрос без изменений - какая схема (часть схемы), на Ваш взгляд, лучшая.
Mazayac
Mazayac
01.11.2022 в 15:40:55
Подвал тёплый? Дополнительный фановые трубы ИМХО избыточны. Если беспокоит теоретическая возможность срыва гидрозатворов в сопутствующих сифонах раковин - проще от них пустить отдельные лежаки к стояку.
dan_p
dan_p
01.11.2022 в 15:44:51
Mazayac написал: Подвал тёплый?
да
