28.10.2022 в 19:40:43
юра Т написал:
Ким написал: дорого
полтора рубля это дорого? ссылка
юра Т, зачем без третьего положения, и зачем автомат (вижу, что есть ручное), если гена с пуском от пенделя? Это если две линии подходят как в офисах банков - такая штука нужна, а здесь - даже если гена с автопуском, но без ИБП на время запуска - ну не знаю... Тут - попроще надо - трехпозиционный - самое то.
Ким
Ким
28.10.2022 в 19:47:36
юра Т написал: полтора рубля это дорого? ссылка
Не в сумме дело. Это АВР. А мне он не нужен. Не на что переключать. Мне достаточно перекидного рубильника с педальным приводом. И этого достаточно. Не нужны автозапуски, АВРы и вся такая хрень.
MaSeVi написал: BV написал: нормальное силовое реле 80А, как правило. Так что хватит за глаза...
Из практики не верю силовым реле используемых в силовых цепях. 6 лет "практиковался" менять их или их контакты не единожды за неделю на сервоприводах. Задолбало. Вот с тех пор и не признаю реле в силовых цепях. Нет нормального зазора между контактами чтобы дугу гасить, нет дугогасящих камер. Вот и горели они по этой причине. Вот по этой причине и сомневаюсь в этих РН
юра Т
юра Т
28.10.2022 в 20:04:40
Ким написал: Из практики не верю силовым реле используемых в силовых цепях.
там нормальное реле, оно "правильно" срабатывает, быстро и в нужный момент, бытовой ток нормально держит
Ким
Ким
28.10.2022 в 20:17:26
юра Т написал: там нормальное реле, оно "правильно" срабатывает, быстро и в нужный момент, бытовой ток нормально держит
понял, спасибо !!!
MaSeVi
MaSeVi
28.10.2022 в 20:41:50
Удивительно, но в РКН очень даже нормальные силовые реле стоят.
Radio
Radio
Заблокирован
28.10.2022 в 20:46:13
Ким написал: Из практики не верю силовым реле используемых в силовых цепях. 6 лет "практиковался" менять их или их контакты не единожды за неделю на сервоприводах. Задолбало.
Поищите в этих ваших интернетах хотя бы один отрицательный отзыв на китайское бистабильное реле, которое стоит во всех этих РКНах. Что-нибудь типа "залипло", "сгорело", "расплавилось" и т.п. А используются они не первый десяток лет на секундочку.
Много негатива было на глюки электронной части различных ркн, но на силовую не припомню ни одного.
!#[https://youtu.be/9gwy22v7Bgs]
28.10.2022 в 21:02:17
Та практика была давно, с тех пор кое что изменилось. Не везде и во всем, но... короче, это не то реле которые Вы меняли пачками. Кроме того, одно дело когда реле сто раз в час дрочит какой нибудь ТЭН, или размыкает питание двигателя, сжираемое дугой, другое - когда иногда сработает, и не факт что с полной нагрузкой. Потреблять 50А постоянно - да Вы разоритесь.
Radio написал: Много негатива было на глюки электронной части различных ркн, но на силовую не припомню ни одного.
Была некоторая возня вокруг одного случая, похоже из-за незатянутых контактов.... и было это давно. И все.
