31.10.2022 в 15:58:08
S-Bird написал: спасибо всем за инфо
BV, Это часть схемы большого щита с неотключаемой группой поэтому и нет света, плиты ит.д.
А так там будут несколько УЗО объединенные общей шиной (на фото) + еще отдельное узо неотключаемой группы (холодильник ит.д.)
S-Bird, какой смысл смотреть на кусок схемы сквозь замочную скважину? Но даже тут - совмещение 3ф и 1ф нагрузок - наибюджетнейшая шляпа. А если речь идёт о создании неотключаемой группы - что уже не бюджетно, то такой перекос в проектировани выглядит странно. Да и тот подход что на цветной картинке не всем нравится.
31.10.2022 в 16:04:43
S-Bird написал: MaSeVi, можете пояснить, почему нет? Просто розетки ставятся именно на 4p, чтобы потом можно было поменять фазу в случае перекоса (путем переставления провода в кросс-модуле).
S-Bird, если идти другим путем, и после фазных УЗО поставить шинки - то переброс будет также легко и просто. Но так никто не делает - нагрузки приблизительно раскидывают при проектировании. Если вообще никак не влезает - иногда используют реле приоритета отключая второстепенные нагрузки на время включения приоритетных. Например - отключаем накопительный бойлер на время, пока вскипит чайник
31.10.2022 в 16:07:00
Radio написал:
MaSeVi написал: по причине того, что возможно, что ток утечки (хоть и маловероятно) может быть выше порога срабатывания 15+ мА или вообще быть на грани - 30 мА, но при этом не сработает
Каким образом? :cool:
эта вероятность совпадения фазных утечек с точностью 15ма называется никогда.
Radio
Radio
Заблокирован
31.10.2022 в 16:10:54
BV написал: с точностью 15ма
С точность 0,01 мс в первую очередь. Малейший рассинхрон — и всё пропало.
31.10.2022 в 17:18:53
Radio написал:
Radio, все верно - оба условия - одновременно. А для проблем для человека надо поболе чем 0.1 с. При всем этом верояность выхода обычного 1ф УЗО из строя в разы выше. Если уж смотреть по вероятностям - то ставим везде по 2 УЗО. (пример шуточный, про основные и доп меры защиты - в курсе) И да... для того, чтобы 3ф УЗО стало опасно для человека - ещё и земля должна в это время отвалиться
S-Bird
S-Bird
01.11.2022 в 14:05:51
создал тему на сам электрощит
