Lomster
Lomster
02.11.2022 в 13:48:50
Добрый день! Вот ситуация. отломилась труба из стены. Что можно сделать?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.11.2022 в 13:53:46
Если задаете такой вопрос - позвать сантехника. Ну и желательно фото отломившейся части.
Lomster
Lomster
02.11.2022 в 14:17:45
dv_sudya, я не думаю, что каждый сантехник решит эту проблему. труба оторвалась заподлицо с плиткой. я думаю, это не очень стандартный случай. там был стальной удлинитель на 25 мм. труба погнила. начал вкручивать в удлинитель, она и всё.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.11.2022 в 14:25:33
Lomster, ну тогда только обрезать в пределах разумного и приваривать кусок с резьбой (если нет желания менять трубу полностью).
master.msk
master.msk
02.11.2022 в 14:46:17
Lomster, заменить трубу или наварить. По фото ничего не понятно.
Удивительно, что с проблемами не хотят их подробно описывать и больше качественных фото.
Lomster
Lomster
02.11.2022 в 15:24:11
master.msk, хотят описывать. как заменишь трубу? плитку дробить не вариант же. фото может помочь? кроме заваривать, есть вариант с универсальной муфтой?
сорри, я думал, это качественные фото.
Lomster
Lomster
02.11.2022 в 15:28:28
наварить сваркой?
master.msk
master.msk
02.11.2022 в 15:36:44
Lomster, вообще ничего не понятно. Что отломилось, что там осталось внутри и откуда идет. P.s "cтальных удлинителей 25 мм не существует", вероятно муфта... так можно долго гадать
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.11.2022 в 15:58:58
Вклеить внутрь обломка трубу или болванку нужной длинны и выкрутить огрызок, вместо него установить нормальный кусок.
Narrenfreiheit
03.11.2022 в 16:34:37
Lomster написал: master.msk, хотят описывать. как заменишь трубу? плитку дробить не вариант же. фото может помочь? кроме заваривать, есть вариант с универсальной муфтой?
Lomster, сделайте фото со вспышкой! И если глубже есть резьба - вполне есть шансы достать огрызок и вкрутить новый удлинитель. "Пилите, Шура!" ;)
03.11.2022 в 16:39:54
MADONNA написал: Вклеить внутрь обломка трубу или болванку нужной длинны и выкрутить огрызок, вместо него установить нормальный кусок.
MADONNA, а на что вы обычно клеите, когда выкручиваете?)
