Uran79
Uran79
Ярославль
03.11.2022 в 00:19:26
Доброго.
Нужен сделать регулируемый в 3 х положениях: по горизонтали/вертикали/углу наклона шарнир с очень жесткой (но не постоянной!) и прочной фиксацией во всех 3 положениях после регулировки. Шарнир будет подвергаться нагрузке/ам и воздействию внешней среды: влаге/температуры/ значительной вибрации
Из чего можно сделать в домашних условиях используя подручные материалы и инструменты: есть алюминиевая полоса/ы тонкие и толстые, алюминиевые и стальные трубки, алюминиевый пруток, тиски, ножовку/и по металлу , дрель/шурик-дрель аккумуляторная, напильники и надфили, метчики и плашки и т.п. ?
ну или из чего-то готового с доработкой напильником.
Шарнир должен быть компактным и небольшим по размеру и весу.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.11.2022 в 01:38:45
на озоне закажите что то типа помощника при пайке , третья рука или как оно там называется
03.11.2022 в 03:06:28
Большие нагрузки - это сколько в ньютонах? Значительные вибрации....сколько в цифрах? И да.... размеры?
Без этих данных - вопрос ниочем. А так-то .... три оси вращения
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.11.2022 в 08:42:44
https://spb.vseinstrumenti.ru/stanki/tiski/stolyarnye/stanley/universalnye-tiski-dlya-modelirovaniya-stanley-1-83-069/
Uran79
Uran79
Ярославль
04.11.2022 в 00:03:27
dv_sudya написал: https://spb.vseinstrumenti.ru/stanki/tiski/stolyarnye/stanley/universalnye-tiski-dlya-modelirovaniya-stanley-1-83-069/
dv_sudya,
dv_sudya,
вариант конечно неплохой :) , но сильно габаритный и тяжелый ...
Uran79
Uran79
Ярославль
04.11.2022 в 00:05:51
BV написал: Большие нагрузки - это сколько в ньютонах? Значительные вибрации....сколько в цифрах? И да.... размеры?
BV,
в ньютонах не знаю :) вибрации - те которые создаются при езде на велосипеде по не очень ровным дорогам. размеры - высота - 3см, ширина - 3см ....
04.11.2022 в 00:27:41
Uran79 написал:
BV,
Uran79, для камеры?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.11.2022 в 01:04:45
Фотопринадлежности. Или спецкрепления для гопрох на велы.
04.11.2022 в 06:16:30
Uran79, у вас уникальная способность задавать вопросы в шпионской манере :) Не волнуйтесь - спецслужбы вашу тайну не разгадали.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.11.2022 в 00:08:34
Alex___dr написал:
Uran79 написал:
BV,
Uran79, для камеры?
Alex___dr,
нет, не для камеры
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2022 в 00:22:42
В какое место велосипеда ставится. Какой вес закрепляемого предмета. Способ фиксации предмета на шарнире. Допустимое время установки (оперативность). Углы регулировки предмета на установленном шарнире по плоскостям.
Было бы неплохо просто рассказать о решаемой задаче, но поиграем в ребусы.
