Sher0m
Sher0m
07.11.2022 в 13:51:39
Добрый день, коллеги! Помогите мне разрешить мою проблему. Имеем двушку, где уже уложена плитка в коридоре и кухне (фиолетовый). Имеем часть коридора + комнаты + кладовка с залитым полом (верхний слой - наливной, но тем не менее местами есть перепады макс до 3 мм.). Делалось без меня, подозреваю, что лили частями. Тем не менее, что имеем то имеем) Куплена паркетная доска на замках (14мм.). Класть буду плавающим способом. Думал класть без порогов. Общая S примерно 38м2. Возможно это при моей конфигурации, чтоб не встал пол домиком? И тут начинаются проблемы и вопросы... Даже без подложки паркетная доска торчит над плиткой на 2-3мм. Если добавить подложку под доску, то будут все 5-6. Вопросы:
  1. На какую подложку порекомендуете класть паркетную доску, нужна ли под подложку пленка?
  2. Кроме как поверх уложенной плитки положить кварц-винил для выравнивания уровней ничего в голову не приходит. Какие К-В панели порекомендуете?
  3. Чем зашпаклевать швы между плитками? нужно ли швы разделывать от затирки?
  4. Я так понимаю, единственный вариант - клеить К-В. Какой клей лучше использовать для плитки?
  5. На кухне под плиткой уложен проводной теплый пол. Можно ли его будет использовать с К-В (через плитку)?
  6. Как лучше организовать переход с К-В на паркетную доску в коридоре? Порожек на самом проходном месте не хотелось бы.
Спасибо)
zerts
zerts
07.11.2022 в 16:42:35
Если вы кладёте на подложку плавающим способом то без порога не обойдетесь если делать всё по технологии. Можно сыграть в лотерею - оставить шов 15 мм и заполнить его пробковым герметиком. Порожки разноуровневые с перепадом 5-10 мм есть, и не такие уж дорогие. Или сбить плитку и поднять пол.
Под пробковую подложку плёнка не нужна если бетон и стяжка хорошо высушены и внизу нет влажного помещения или капиллярного подсоса влаги. Но почти все производители напольных покрытий требуют гидроизоляцию, т.е. плёнка или аналог
Sher0m
Sher0m
07.11.2022 в 16:59:29
zerts, благодарю! Плитку сбивать не хотелось бы. Лежит крепко и ровно. Поэтому и появилась идея кварц-винил приклеить к плитке. Этим как раз и увеличить высоту "плиточного" пола, чтоб подогнать под паркетный. Если порожек между разными полами невысок (не сильно выпирает над плоскостью пола), то не сижу тут проблемы. Значит порожку быть, чтоб сохранить зазоры по всему периметру плавающего пола в 10мм. Идея в том, чтобы квац-ванил + клей встали вровень с паркетная доска + подложка. Уровень хочу подогнать в 0. Просто стык на самом проходном месте, и перепад тут не желателен. В вот если есть порожки, которые закроют технологический зазор между разными видами полов... шириной так 15мм,и не сильно выпирающими, то отлично будут. А почему пробка под паркетную? Есть небольшие неровности по стяжке.. 2-3 мм на 2-3 м. Вспененная подложка не лучше их погасит? Стяжка сухая, стоит уже год. Средний этаж многоэтажки, влаги сосать не откуда.
zerts
zerts
07.11.2022 в 17:15:57
Вспененная подложка или пробковая это скажем так дело персонального выбора. Под вспененную кстати гидроизоляция не требуется. Пробка дороже.
Без порожков там кстати проблема не только в зазорах. Доска если ее не прижать может пойти волнами даже при наличии зазоров. У меня например поднялась и даже кое-где вырвала плинтусы посаженные на саморезы и дюбеля в мягкой стене. Так что если класть без порожка надо будет его чём-то тяжёлым прижать и оставить на несколько месяцев отлежаться.
Порожек у вас будет около 40 мм. Он должен перекрыть зазор и оба покрытия на 10-15 мм, причём его скорее всего придётся приклеить к плитке. Лука ПР 06 посмотрите.
Sher0m
Sher0m
07.11.2022 в 17:19:36
Идея с порожком понятна. Но все-таки буду пытаться сделать полы одинаковыми по уровню. И плоский порожек на стык. С подложной более или менее ясно. Но вопросы по кварц-винилу, клею под него и шпаклевке пока открыты )
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.11.2022 в 18:47:52
В коридоре в месте перехода плитка-ламинат аккуратно снимаете один ряд плитки и заново кладете плитку под наклоном с подъемом по уровню паркета. Обратите внимание на расстановку мебели, чтобы под ней не оказалось плитки под наклоном. Либо мебель придется ставить на подпорки или регулируемые ножки (нормальный вариант, не страшно), либо на пол ничего не ставить - на стенку вешать, либо в углу плитку не поднимать, а край наклонной плитки пойдет по границе мебели.
5-6 мм на расстоянии ширины плитки (порядка 20см) ну вообще не ощущаются. И всяко лучше разноуровневого порожка. У самого выход из кухни поднят таким образом на сантиметр. Вообще ни о чем - об этом знаю только я. Никто из домашних и ухом не ведет.
Sher0m
Sher0m
07.11.2022 в 20:32:17
Мишутк, Спасибо большое! О такой идее даже не подумал. И в разы быстрей и бюджетней.
sanya1965
sanya1965
07.11.2022 в 22:07:03
Sher0m, бюджетно будет, если ни одной (!) плитки не расколете. И при укладке ничего не треснет. А когда будет бой плитки и надо докупить несколько штук, то ту коллекцию того же тона не найдете. И надо будет куплять плитку на всю площадь. И на фоне всех затрат те несколько мм покажется смешной мелочью.
08.11.2022 в 12:10:14
Вы лично этим герметиком пользовались? Или только видели в магазине?
pool
pool
08.11.2022 в 16:32:50
Плавно утонИте паркетную доску с нижней стороны на подходе к стыку. На длине 500-600 мм до стыка. Сострогайте, сошлифуйте...
Сам стык можете при укладке жёстко зафиксировать клеем, саморезами. Или оставить плавающим и пождать порогом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.11.2022 в 18:14:00
pool написал: Плавно утонИте паркетную доску с нижней стороны на подходе к стыку. На длине 500-600 мм до стыка. Сострогайте, сошлифуйте...
pool, если уж опускать паркет, то нарезать шоколадкой стяжку и сбить на занижение. Стянуть пандус плиточным клеем. Но тут не получится, сбоку дверной проем, он мешает сделать спуск.
