08.11.2022 в 19:05:29
Sher0m написал: но тем не менее местами есть перепады макс до 3 мм.)
!!! Много и их бы надо сточить...
Sher0m написал: Даже без подложки паркетная доска торчит над плиткой на 2-3мм. Если добавить подложку под доску, то будут все 5-6.
Возможно... вы примеряли только на стыке с плиткой, и с учетом того - что есть бугры - которые надо сточить... возможно проще будет сточить весь коридор. Но после точных промеров всех помещений по уровню, которые вы наверняка не делали.
Sher0m написал: Возможно это при моей конфигурации, чтоб не встал пол домиком?
может и не встанет, а наоборот щелями пойдет - вам это понравится?
Sher0m
Sher0m
10.11.2022 в 00:15:43
Спасибо вам за советы! По стяжке - буду зашпаклевывать. Вроде и наливной пол верхним слоем, но местами именно ямки глубиной примерно в 2мм на длине 20-30 см и таких мест не так много. Посоветуете шпаклевку под эту затею? Идея плавно поднять край плитки мне больше по душе. Постараюсь снять аккуратно, на всякий пожарный есть небольшой резерв плитки. Там 3 плитки снять надо всего (40х40). Немного заглублю стяжку под снятой плиткой и выложу уже после укладки деревянного пола, чтоб точно в уровень попасть. Закрою зазор порожком. Примерно так видится )
10.11.2022 в 02:32:45
Sher0m написал: Посоветуете шпаклевку под эту затею?
Идеально, но дорого Форбо 940. (ну и потом - ее можно много куда применять как быстрый прочный ремонт, вплоть до сколотых ступеней бетонной лестницы в подъезде - тогда нужно разводить на грунте и делать ремонтный пластилин) Похуже - цементные наливные полы именно для супер тонких слоев - "нивелирующие", допускающие от 0.5-1мм местами, разведенные с меньшей водой, чтобы можно было мазать. Прочность - от 15 Мпа и более
10.11.2022 в 02:33:54
Sher0m написал: но местами именно ямки глубиной примерно в 2мм на длине 20-30 см
проверять 2м правилом!!!
