volic
volic
Абакан
07.11.2022 в 18:59:49
Добрый день, я совсем не сведущ в это теме, но попробую по порядку изложить проблему.
Сделали ремонт, уже довольно таки давно. И через какое то время стала проседать основная (стояк) канализационная труба. Да так проседать, что один раз просто выпала из верхнего раструба и залило соседей. Труба вроде d100. Из за этого теперь квартиру больше чем на сутки не оставить, труба точно выпадет, т.к каждые 24-36 часов я ее подтягиваю. Это конечно не было бы проблемой, я бы просто заменил трубу, если бы не одно "но". Все трубы спрятаны в короб и его не разобрать, полностью не сломав плитку. Отсюда вопрос, реально ли что то сделать, не сломав при этом сам короб? Может пеной залить?
pool
pool
08.11.2022 в 00:02:54
volic написал: Отсюда вопрос, реально ли что то сделать, не сломав при этом сам короб? Может пеной залить?
Вариант отличный. Весь короб заливаем пеной. Вопрос решён. Трубе больше некуда будет падать. И можете спокойно уходить на работу.
08.11.2022 в 02:56:46
К сожалению я уже почти перестал удивляться мышлению некоторых людей
pool написал: Вариант отличный. Весь короб заливаем пеной. Вопрос решён. Трубе больше некуда будет падать. И можете спокойно уходить на работу.
pool, нет, не пойдет - пеной слабо будет. И в таком объеме она не застынет, а стечет вниз. Заливать только бетоном с гранотсевои с прочностью не менее 35 МПа
pool
pool
08.11.2022 в 03:32:09
BV написал: pool, нет, не пойдет - пеной слабо будет. И в таком объеме она не застынет, а стечет вниз.
Не, ну как дети прям... Разумеется, прежде синей изолентой замотать. Думал, что это всем очевидно по умолчанию.
volic
volic
Абакан
08.11.2022 в 10:32:51
Отличные советы, то что нужно прям.
stad
stad
08.11.2022 в 11:42:12
Есть такие специально обученные люди, которые приходят и регулярно трубы подтягивают. Ладно, я шучу Это разве великая проблема, позвонить и вызвать сантехника?
volic
volic
Абакан
08.11.2022 в 11:59:32
stad, Это не великая проблема. Я даже знаю что скажет сантехник: -"надо разбирать (ломать)короб". А так же снимать потолки. И да, я прекрасно знаю, что это правильное решение проблемы, но в этом случае мне придётся потратить достачное кол-во денег. Да и плитки такой в наличии я не нашел. И я решил спросить тут совета, вдруг есть какой то приемлемый, временный вариант. А в итоге мне накидали говна. Прям вернули мой 2004 и типичное общение на форумах ;)
stad
stad
08.11.2022 в 12:04:47
Вы даже материал труб не указали. Я сперва на секунду подумал что вы чугуний подтягиваете, и подивился вашей силе. Можно хомут поставить в доступном месте. Но для этого нужно хотя бы фото, что и как у вас там устроено. Вы наверное думаете, что у каждого сантехника за пазухой спрятан хрустальный шар? И он скажет- вам поможет наложение хомута в 30 сантиметрах высоты от стяжки?)
stad
stad
08.11.2022 в 12:18:28
Вы наверное думаете, что тут сидят люди на зарплате, и хамят, не желая выполнять возложенные обязанности? Да вам и не хамят, а шутят с намеком.
volic
volic
Абакан
08.11.2022 в 12:26:46
Да уже 20 раз пожалел что чугун поменял. Она считай в идеале была. И это мне советовали ДВА сантехника и ед-ное что они сказали что мол труба старая. Там не было никаких свищей и прочего. Она бы еще и 100 лет простояла, при правильном уходе. Хомут никак не поставить, все раструбы далеко.
08.11.2022 в 12:38:05
А какой эффект вы ожидаете от замены трубы? Какая цель этой замены? Предположим, что короба нет и труба в доступе - что будете делать?
А в итоге мне накидали говна. Прям вернули мой 2004 и типичное общение на форумах Подмигивание
Вы никогда не задумывались, что метод постановки вопроса определяет стиль ответов?
" У меня, в ботинках шнурки порвались и спадают каждые три метра, поэтому далеко я не хожу. А купить шнурки - дорого...и до магазина дойти не могу :) Посоветуйте, что делать? "
