lizard787
lizard787
Минск
09.11.2022 в 13:25:13
Тогда покумекаю, может реально вывести гкл или гвл под фартук, низ оставить как есть
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
09.11.2022 в 13:33:44
это ж готовая ниша под холодильник (правда неглубокая), шкафчик все равно не повесить - вентиляция закроется.
lizard787
lizard787
Минск
09.11.2022 в 14:42:41
dv_sudya,я сначала тоже думал холодильник поставить, но реально мешает. Стоит сразу у входа, рядом стол, при открытии двери очень не удобно
09.11.2022 в 15:22:26
fhntv написал: даже если отбросите гениальную мысль о декоре ступеньки, запилить столешку в сто раз проще чем делать "выравнивание"
fhntv, гениальная мысль запилить столешку подразумевает заказать столешню не 60, а 65 и отпилить лишнее - потом этот торец еще и изолировать от влаги.
А выравнивание ротбандом - полдня и не нужно потом всяких не типичных танцев с бубнами. Кроме того - этот слой штукатурки позволит не попасть гнездами для розеток в каналы вентшахты - там бывает и 3-4см бетона.
lizard787 написал: dv_sudya,я сначала тоже думал холодильник поставить, но реально мешает. Стоит сразу у входа, рядом стол, при открытии двери очень не удобно
lizard787, кроме того - еще и расположение варки относительно отверстия вытяжки.
dv_sudya написал: , шкафчик все равно не повесить - вентиляция закроется.
Это не проблема - часто приходится прокладывать вентканал в шкафах. Да и наверное возможно вход в вентканал поднять выше, а ниже - заделать.
lizard787, на вашем рисунке вытяжка соединяется с вентканалом по Вайфаю - так пробовали - но работает плохо. Поиском по форуму - как правильно. Там будет труба диаметром 150 и тройник с клапаном. Проектируйте верх кухни с учетом этого. И я бы пересмотрел вариант Шкафы 72 - на шкафы почти до потолка (либо по стене с уступом сделать гкл короб) - во первых места много не бывает, во 2х - закроете трубу вентиляции и сможете нормально расположить решетку наверху.
lizard787
lizard787
Минск
09.11.2022 в 17:29:59
Выход в вентиляцию я думал выше основной решетки и коробом по потолку, скроется все натяжным. Шкафчики верхние на новом эскизе уже до потолка. Если честно, я б и закидал все ротбандом, но у спросив у местных строителей, меня начали отговаривать, типа так себе идея ибо большой слой 35мм, а класть желательно за один подход и то что отвалится все потом пластом от бетонной плиты
09.11.2022 в 17:49:02
lizard787 написал: и коробом по потолку,
120х60? С кучей поворотов? :killyourselfbywall: "Как любят все строители," и забить на вход естественной вентиляции?
У вас декоративного короба вытяжки может до потолка не хватить
lizard787 написал: и то что отвалится все потом пластом от бетонной плиты
когда делают рукожопы, без хорошей подготовки поверхности - зачистка, правильный грунт - так и бывает...
lizard787 написал: типа так себе идея ибо большой слой 35мм, а класть желательно за один подход
Можно за два, но интервал между слоями - НЕ БОЛЕЕ 30мин. Первый погуще, второй нормальный. И именно набрасывать - чтоб сцепилось
lizard787
lizard787
Минск
09.11.2022 в 18:38:04
BV, короба вытяжки хватает, по крайней мере той, что я выбрал. А как вы предлагаете тогда сделать, если не коробом? По ротбанду, последовательность зачистить чашкой все до бетона, затем (бетонконтакт или грунт,бетонконтакт?), набросать первый слой погуще, затем 2 под правило?
09.11.2022 в 19:04:36
lizard787 написал: (бетонконтакт или грунт,бетонконтакт?),
у них память отшибло, и они забыли своё имя и фамилию? Или настолько бездомные, что рождены в подвале, и имя им даже и не дали?
lizard787 написал: набросать первый слой погуще, затем 2 под правило?
найдите в ютубе - есть видосики как делать слой потолще, чтоб не плыл. Вроде у Волмы было... в том числе. Кстати, БК изначально задуман чтобы не оплывали толстые слои на гладких... Ну и да - БК все разные - от полного Г до ... Если основание невпитывающее совсем - то нормальный БК без грунта, если впитывает немного - то я б подстраховался ГГП, обеспылил - но чуть - без излишеств.
09.11.2022 в 19:06:28
lizard787 написал: BV, короба вытяжки хватает, по крайней мере той, что я выбрал. А как вы предлагаете тогда сделать, если не коробом?
Когда люди хотят получить вменяемый ответ - то задают подробный вопрос с эскизами. Если они задают вопрос на отвали, так что понятно только им - значит и ответ им не нужен.
lizard787
lizard787
Минск
09.11.2022 в 23:08:35
BV, я же эскиз кухни уже скидывал
10.11.2022 в 02:58:40
lizard787 написал: BV, я же эскиз кухни уже скидывал
ну тогда на этом и закончим.
