flintpit
flintpit
08.11.2022 в 23:21:53
Здравствуйте!
В 2017 году нам установили натяжной потолок в коридоре (прихожей) 1-комнатной квартиры в жилом доме проекта П44Т в г. Москва. Примерно через год образовалась дырка в полотне возле лампы освещения. В дальнейшем в течение 5 лет дырка продолжала увеличиваться в размерах. Периодическая фиксация скотчем не помогла.
Особенность: в коридоре имеются два высоких шкафа, расстояние от которых до потолка составляют 5,5 см и 10 см. Шкафы встроенные, демонтаж невозможен. Планировку и фото квартиры прилагаю.
Прошу помощи в решении проблемы: возможна ли при таких условиях замена полотна?
Всем спасибо за внимание и помощь!
Очень надеемся :cool:
09.11.2022 в 00:27:08
если
flintpit написал: демонтаж невозможен.
то и
flintpit написал: возможна ли при таких условиях замена полотна?
невозможна
Но шкафы как-то установили. Точно также их можно аккуратно разобрать, если их не собирали на гвозди с клеем. Приглашенный специалист по мебели может вам сказать на месте более определенно.
Если не трогать шкафы... То попытайте потолочников по вариантам и цене:
  1. ремонт потолка, того что есть - https://tehpotolki24.ru/remont-potolka и далее https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%B2%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&lr=213
  2. выкинуть старое полотно, по периметру шкафов сделать короб из гвл и уже к нему крепить новые профили заказать полотно меньшего размера
Если отремонтируют - отпишитесь с фото
Сибиряк
Сибиряк
19.11.2022 в 17:48:16
чисто гипотетически можно разделить полотно по разрыву на 2части и соединить их через разделитель.-но это не точно.
vad-po
vad-po
23.11.2022 в 23:33:29
flintpit, заменить конечно можно, но очень муторное занятие.возможно с матом ))) Можно разделить световой линией или разделителем, для симметрии еще одну линию пустить , часть полотна перекроется , другую часть под замену скорее всего. Смотреть однозначно нужно.
23.11.2022 в 23:50:37
vad-po написал: заменить конечно можно, но очень муторное занятие.возможно с матом )))
ценник будет тройной?
vad-po
vad-po
26.11.2022 в 17:58:05
BV, ценник будет естественно согласно калькуляции работ + за сложность.
26.11.2022 в 19:14:09
vad-po, сколько у вас цена выезда на "мелочь" на полчаса?
vad-po
vad-po
28.11.2022 в 23:59:10
BV, в районе 2000.самый минимум который заложен на мое время потраченное по трафику и работе. При условии что еду специально. Если рядом по работе ,то ценник у меня гуманный, смотря что подразумевать под мелочью .
Сибиряк
Сибиряк
29.11.2022 в 00:40:13
мои потолчники оценили это гемор в -от 15т+
