Сергей Гусаров
Сергей Гусаров
Дункан
09.11.2022 в 21:38:01
Кто имеет опыт использования звукоизоляции АкустиКНАУФ поделитесь пжл отзывом? Планирую установить в гипсокартонную перегородку. Дачный домик. Мастера, причем разные, активно рекомендуют именно этот вид шумки. Перегородка у меня 100мм. Изоляция от кнауф есть 50 и 100мм. Что лучше использовать 2 по 50 или сразу 100мм ? Важен реальный опыт использования, расскажите пжл.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.11.2022 в 21:45:03
Сергей Гусаров, подробнее опишите, на чем перегородка будет монтироваться, какой гипсокартон и т.д.
09.11.2022 в 22:12:38
Сергей Гусаров, качество звукоизоляции намного больше зависит от конструкции перегородки, чем от мелочей типа
Сергей Гусаров написал: Изоляция от кнауф есть 50 и 100мм. Что лучше использовать 2 по 50 или сразу 100мм
master.msk
master.msk
09.11.2022 в 22:32:31
Сергей Гусаров, основная характеристика звукоизоляции - плотность. Кнауф здесь не самый хороший вариант по этому показателю. Строители советуют, потому что материал мягкий, удобно работать, если внутри стен коммуникации. АкустиKnauf - 15кг/м3 Rockwool Акустик Баттс 35 кг/кг3
Сергей Гусаров
Сергей Гусаров
Дункан
10.11.2022 в 01:37:01
dmitrovski написал: Сергей Гусаров, подробнее опишите, на чем перегородка будет монтироваться, какой гипсокартон и т.д.
dmitrovski, на обычные металлические профиля, гипсокартон 12,5 мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.11.2022 в 08:45:00
Сергей Гусаров, для меня обычный профиль, это кнауф 0.6мм и Сапфир в два слоя или гипсоволокно первым слоем, а стыки гвл герметиком
10.11.2022 в 09:37:06
Сергей Гусаров написал: на обычные металлические профиля,
50мм? :)
Сергей Гусаров
Сергей Гусаров
Дункан
13.11.2022 в 18:14:52
dmitrovski, спасибо, а чем заполнить лучше ? Какой шумкой ? Есть мнение, что не на плотность смотреть нужно, а показатель звукоизоляции и сравнивать ? Акустикнауф подороже, но может и качество там лучше ? Был опыт ?
Сергей Гусаров
Сергей Гусаров
Дункан
13.11.2022 в 18:15:29
BV, толщина 100мм будет, перегородки
