ser000
ser000
16.11.2022 в 11:28:34
strider1978 написал:
Maikee написал: при выключении энергии роутер отключается.
При выключении энергии провайдерское оборудование отключается тоже. Купите USB модем, если нужен резерв. Или раздавайте с телефона.
Так может у него как раз и есть роутер с USB-модемом, тогда резерв оправдан. Но если авария районого масштаба, тогда и вышки гаснут вместе с мобильным интернетом, а тогда уже нужен прицел на космос и спутниковый интернет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2022 в 12:03:59
Классифицируем задачу. Это либо коммерческое использование вычислительной техники, когда рабочее время (работа компьютера и его онлайн в сети) напрямую влияет на основной доход. Тогда стоимость решения определяется через риски и убытки от простоя - тут четко становится ясно, сколько денег на питание разумно выделять. Либо это повышение своего уровня комфорта, чтобы не прерываться от просмотра фильма, когда в доме или районе рубится электричество. Здесь никаких советов быть не может - насколько разведут при продаже, столько и заплатит. Наблюдая автора смею предположить, что нафиг в данном случае какие-то заморочки с бесперебойниками. Есть ноут, а когда захочется в темноте вылезти в домовой чатик и узнать, кому же еще плохо, сеть обеспечит смартфон.
Maikee
Maikee
16.11.2022 в 13:14:50
я правильно понимаю , что ИБП который сможет поддержать в рабочем состоянии роутер на 9 вт в течение часа , не существует?
Maikee
Maikee
16.11.2022 в 13:16:25
Мишутк, неправильно классифицируете. нужен ибп, который продержит роутер на 9 вт в рабочем состоянии в течение часа. все. есть такой роутер в России? или др странах? кто может дать ссылку?
Maikee
Maikee
16.11.2022 в 13:18:17
ser000 написал:
ser000, хачем все это додумывать, не понятно...я четко описал , что хочу купить выше. повторил несколько раз . если не знаете , смысл писать
Maikee
Maikee
16.11.2022 в 13:28:24
megrad написал:
Maikee написал: не понятен смысл таких ИБП
Для корректного завершения работы : сохранить и штатно выйти. Для работ длительное время смотрите такие ИБП ссылка
megrad, я звонил, консультант говорит что у них есть такой https://www.42unita.ru/catalog/ibp_dlya_kompyuterov/IBP_UPS_SVC_SVC_V_600_L_cfa говорит что он не только час но и 2 продержит роутер включенным
ser000
ser000
16.11.2022 в 14:10:38
Maikee написал: говорит что он не только час но и 2 продержит роутер включенным
В теории может проработать до 8 часов и более - пробовать надо, например тут экспериментировали просто с заряженным автомобильным аккумулятором и нагрузка в 12Вт через инвертор проработала чуть более 8 часов: https://dzen.ru/media/ammo1/eksperiment-avtomobilnyi-akkumuliator--invertor-6177af2fb27d57298b5550a6
А онлайт калькулятор и табличка в другом источнике утверждает, что нагрузку с десяток ватт аккумулятор может питать до нескольких дней: https://electric-220.ru/news/onlajn_kalkuljator_rascheta_vremeni_raboty_invertora_ot_akkumuljatora/2017-03-17-1202
А если роутер работает от 12В и подключиться напрямую к аккумулятору, то не придётся терять энергию на инверторе и возможно проработает ещё дольше. Ещё можно попробовать работает ли роутер от 5В (не смотря на то что на нём написано 9-12В) и если работает, то возможно заработает от стандартного повербанка с выходом на 5В 1-2А и тогда возможно сможет проработать некоторое время от мощного повербанка.
Maikee написал: хачем все это додумывать, не понятно...я четко описал , что хочу купить выше.
Так вы уверены, что оборудование дальше (за вашим роутером) так же не отключается при перебоях электричества?
Maikee написал: ответили профессионалы "ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO, черный: ' Время работы от батарей: 13 минут (600 800);
не понятен смысл таких ИБП. а чтоб комп после отключения надо покупать что? его то мощь несравнимо больше
Профессионалы дали вам выписку из инструкции, что при мощности 600-800Вт проработает до 13 минут и этого времени обычно достаточно что бы безопасно выключить компьютер (и ждать пока дадут электричество снова), а при меньшей нагрузке скорость разрядки ни кто не засекал и сказать не может.
ser000
ser000
16.11.2022 в 14:13:23
ser000
ser000
16.11.2022 в 14:48:50
Профессионалы дали вам выписку из инструкции, что при мощности 600-800Вт проработает до 13 минут, а при меньшей нагрузке скорость разрядки ни кто не засекал и сказать не может.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2022 в 14:56:16
Maikee написал: Мишутк, неправильно классифицируете. нужен ибп, который продержит роутер на 9 вт в рабочем состоянии в течение часа. все. есть такой роутер в России? или др странах? кто может дать ссылку?
Maikee, у меня долгое время дома был компьютер формата неттоп, вместе с монитором потреблял ватт 30-35. Работал через самый мелкий бесперебойник APC, уже не припомню его емкость. До полного разряда я его не доводил, но сильно порадовался, что минут 40 он точно выдержал.
Сюда идите и выберите модель по конфигуратору. Запоминаете параметры предложенных моделей, далее по этим параметрам можете искать ИБП других производителей, физика везде одинаковая. https://www.apc.com/shop/ru/ru/tools/ups_selector/home/load
megrad
megrad
16.11.2022 в 15:52:33
Maikee написал: только час но и 2 продержит роутер включенным
Вам писали - работа от ИБП зависит от мощности оборудования. Вот примерный онлайн расчёт Ваших желаний ссылка ссылка
