Maikee
Maikee
15.11.2022 в 20:49:42
у меня ноут, но при выключении энергии роутер отключается. хотел купить такой блок https://www.ozon.ru/product/ibp-powercom-raptor-rpt-600a-euro-143212432/?avtc=2&avte=1&avts=1668534468&sh=O0KsqoXFJw в поддержке спросил скока времени он продержит роутер мощи которого 9 вт во включенном состоянии. вот что мне ответили профессионалы "ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO, черный: ' Время работы от батарей: 13 минут (600 800);
не понятен смысл таких ИБП. а чтоб комп после отключения надо покупать что? его то мощь несравнимо больше
MaSeVi
MaSeVi
15.11.2022 в 20:58:33
Maikee написал: вот что мне ответили профессионалы
Ровно то же, что и в описании того ИБП. Для Ваших задач такого хватит до морковкиного заговения
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.11.2022 в 21:02:59
Или сварганить поддержку постоянки 5В без преобразований - на нескольких 18650 и плате зарядки за 200 рублей. Дешево и сердито.
Narrenfreiheit
Maikee
Maikee
15.11.2022 в 21:22:22
MaSeVi, но я до этого считал что от мощи прибора зависит? или я не прав? профи мне правильно ответили?
MaSeVi
MaSeVi
15.11.2022 в 21:34:40
Maikee написал: MaSeVi, но я до этого считал что от мощи прибора зависит? или я не прав? профи мне правильно ответили?
Maikee, Неправильно. Ваш роутер потребляет 9 Вт, мощность ИБП - 360 Вт. Т.е. (теоретически) этот ИБП будет работать около 40 часов. А поддержка просто отписалась и всё.
юра Т
юра Т
15.11.2022 в 22:00:03
Maikee написал: но при выключении энергии роутер отключается.
а Вы уверены что при отключении маршрутизатор выше уровнем(стоящий на чердаке обычно) не отключается?
AlexeyL
AlexeyL
15.11.2022 в 22:07:56
MaSeVi написал: Ваш роутер потребляет 9 Вт, мощность ИБП - 360 Вт. Т.е. (теоретически) этот ИБП будет работать около 40 часов.
Расчёт, к сожалению, неверный, поскольку у ИБП есть немаленькое собственное потребление. Я как раз недавно проверял стандартный ИБП в режиме питания маломощного регистратора температуры с примерно тем же потреблением, что у роутера. Продержался 6 часов. Хватит автору вопроса?
Похвастаться: регистрировать потребовалось температуру в морозилке -80, поэтому не подошли не только автономные логгеры с собственной батарейкой, но и стандартные устройства с датчиком на кабеле. Собирали на заказ из модулей Овена.
MaSeVi
MaSeVi
15.11.2022 в 22:16:54
AlexeyL написал: Расчёт, к сожалению, неверный, поскольку у ИБП есть немаленькое собственное потребление.
Поэтому и написано - "теоретически". Упс, прошу пардону. Я ж забыл про самое главное - ёмкость встроенного аккумулятора :o
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2022 в 22:53:57
юра Т написал:
юра Т, +1.
Maikee, ИБП на квартирный роутер в многоквартирном доме смысла не имеет. При очень большой нужде продолжаете быть онлайн через сеть транслируемую смартфоном.
15.11.2022 в 23:03:41
AlexeyL написал:
AlexeyL, раньше собирали на микросхемах, сейчас на дорогущих кубиках :)
Maikee
Maikee
15.11.2022 в 23:05:48
MaSeVi, спасибо.
юра Т написал:
юра Т, не уверен. я ваще не понял зачем существует ибп в принципе если он отключается вместе с электричеством. а кто понял это послание, можете прокомментировать?
