Во всех ИБП без вентиляторов при отключении 220 и включении там внутри инвертора (до этого выключенного) этот инвертор начинает нагреваться. При этом многие замечали что не только вентилятора нет, но и дырочки в корпусе такие чтоб и пыль не залетала. Поэтому чтобы как написано "5 минут проработать при половинной загрузке" тепло там поглощает в себя массивный металлический "радиатор", который потом остынет во время зарядки АКБ отдавая тепло через пластиковый корпус в течении 6 часов (поэтому быстро заряжать нельзя). Должно быть дёшево и "работать". Но это только начало праздника. Дальше, там отсутствует датчик температуры этого псевдо радиатора. И просто считается что он не должен перегреться минут скажем за 15. То есть там просто таймер какой ни будь на основе кондёра и резистора. Устройство ИБП сделано только под обычный сценарий использования. Под все другие сценарии нужно самим что то придумывать. PS: в качестве дельного предложения - используйте ИБП от охранных систем а не от персональных компьютеров. это такие коробочки с одним светодиодом обычно прикрученные к стенам офисов. от них сигнализации питаются и системы контроля доступа. заряжаются они от 220 а на выходе у них только 12. мощность маленькая, время работы на ней большое
