UNikolai
UNikolai
18.11.2022 в 10:49:02
Вадим М написал:
UNikolai написал: Вадим М, То есть никаких минусов у данного решения нет, если найти нужные петли?
UNikolai, минус, наверное, в плане разборности конструкции. Разбирать и перемещать по корпусам, несомненно, удобнее. Вот эта собранная мной кухня состоит из двух корпусов по бокам, между которыми имеются лишь полки на конфирматах и шкантах (свеху - стеклянная секция 80 см, снизу - духовка 60 см):
Вешать верхнюю часть пришлось вдвоём, а лучше бы было втроём - боялись, что проломится средняя секция. Было довольно тяжело. Эксплуатационных проблем за почти 5 лет не заметил.
Вадим М, Тоже из мебельных щитов все делали? Не повело их? Проблем не было?
Вадим М
Вадим М
18.11.2022 в 11:44:40
UNikolai, нет, это ЛДСП. Про щиты я Вам ничего не подскажу.
sanya1965
sanya1965
18.11.2022 в 12:39:14
UNikolai написал: у меня столешница уже куплена 40 сосна, так что, наверное, буду все из нее делать)
UNikolai, лучше бы ранее спросили... 40мм если поведет, то не удержит ни уголок, ни шкант. И повезет, если бочкой. Если лохань будет, это бесит. Такие штуки надо клеить, 2х20 пупок к пупку.
19.11.2022 в 21:44:18
Вадим М написал:
Вадим М, Вы много сэкономили на дсп?
Если смысл этой экономии, взамен получить кучу геморроя.
Вадим М
Вадим М
20.11.2022 в 02:50:11
BV написал: Вадим М, Вы много сэкономили на дсп?
BV, сэкономил тогда я прежде всего на икеевских корпусах. Тысяч 15, наверное, по тем ценам.
Только сегодня дополнял этот гарнитур цокольным ящиком. Пока даже маленького геморроидального узла не отметил... :o
20.11.2022 в 11:19:56
Вадим М, я про другое. Экономия получается - вместо двойной боковой стенки - одинарная. Стоит-ли лишний лист ДСП того, что получаем негабаритную тяжелую конструкцию? Которую сложно монтировать, и при необходимости разобрать/перевезти/ перенести на время ремонта кухни в другую комнату.....
Вадим М
Вадим М
20.11.2022 в 12:12:39
BV, разумеется, всё индивидуально. В моём гарнитуре разборка запланирована разве что с целью утилизации по окончании срока использования. Ремонт - перекраска потолка и поклейка обоев - подразумевается без демонтажа кухни. Перевезти/перенести конструкцию возможно, так как она разборная: боковые корпуса скреплены эксцентриковыми стяжками и, в случае необходимости, легко отсоединяются - остаётся лишь центральный корпус. Так что на счёт серьёзных проблем с функционированием вен дистального отдела прямой кишки Вы преувеличили ))
Повторяю, у меня получилась экономия целого мебельного корпуса, который был заменён двумя ЛДСП-полками (676₽ даже по нынешним ценам).
Ранее вот ещё делал:
Здесь центральные полки вообще на металлических пластинах и уголках держатся. При необходимости (за 11 лет не случилось такой) шурупы выворачиваются, и вся центральная часть убирается.
Я не агитирую кого-то так делать. Прозвучал вопрос о минусах такого решения, я как создатель и пользователь поделился опытом...
20.11.2022 в 13:48:59
Вадим М написал: Повторяю, у меня получилась экономия целого мебельного корпуса, который был заменён двумя ЛДСП-полками (676₽ даже по нынешним ценам).
Я не все понял и подумал, что и остальные корпуса вы делали сами - распил на заказ. Использовали только фасады. Если так - то да. Вопрос снят.
20.11.2022 в 13:50:40
Вадим М написал: Вешать верхнюю часть пришлось вдвоём, а лучше бы было втроём - боялись, что проломится средняя секция.
А вы верх собирали на земле и вешали весь сразу? :eek:
20.11.2022 в 14:09:25
UNikolai написал: День добрый! Делаю нижние ящики для кухни небольшой, будет под стиралку секциях, холодильник (под столешницей), под посуду с выдвижным ящиком и под мойку Но вот я не знаю - нужно ли между этими секциями делать двойную перегородку, чтобы нормально это все выглядело и нормально можно было повесить дверки? Скидываю пример того, как у меня примерно будет (но у меня все в одну линию, просто пример из интернета), буду признателен за совет - нужно материалы покупать и бахнуть на этих выходных!
Делать буду так же из мебельного щита, могут ли с ним быть проблемы? Вроде выглядит все просто
UNikolai, Понятно, что пример только для иллюстрации, но.... Так как на примере - нужен идеально ровный пол - это раз.
Даже если он есть - дерево ведет. Без регулируемых опор - ну не знаю... Далее - торцы дерева на полу с водой плохо дружат, а рано или поздно - "не зарекайся" :) Доступ к нижнему пространству в обычной компоновке - выдернул цоколь - и все. Тут съемное дно (если легкий демонтаж вообще планируется), да и выгрести все добро предварительно. Посудомойка, стиралка в этой кухне не планируется вовсе.
Ну а для бахнуть за два дня - конечно пойдет :)
Вадим М
Вадим М
20.11.2022 в 21:08:50
BV написал:
BV, всё верно. Собрали (ширина 2 метра, водрузили на столешницу), затем табуретки подставили. а потом уже на торец плиточного фартука и на навесы. На все подъёмы и крепление ушло минуты 3.
