krserv
krserv
18.11.2022 в 04:11:19
Вот убитая квартира после пожилого родственника. Обои пожелтели под ними в стене проводка из алюминия, в квартире кондиционер 9, зимой был обогреватель, наверное для алюминия 66 г. рождения это было много. Но меня волнует желтое пятно на потолке в нижней квартире, может ли оно быть от воздействия греющейся проводки под полом моей квартиры? Где там под полом проходит проводка? внутри плиты межэтажного перекрытия, и как она может достать до другой стороны плиты - потолок нижних соседей? Толи это совпадение, но желтое пятно на потолке у нижних соседей находится как раз в области где над ними сверху по стене проходит проводка. У нижних соседей перепланировка стены между ванной комнатой и прихожей, стена со скосом, поэтому их ванная углом выходит на мой коридор между прихожей кухней и входом в комнату, где на фото и розетка с выключателями на стене.
krserv
krserv
18.11.2022 в 04:26:27
И далее следующий вопрос, буду делать ввод нового медного кабеля из межэтажного щитка, но штробить несущую стену горизонтально в панельном доме нельзя, как провести проводку, может на потолке между стеной и потолком, на стыке.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
18.11.2022 в 09:24:35
krserv,
В панельках серии 1-335 проводка освещения проходит по полу вышестоящей квартиры, лежит на поверхности плиты, вдоль стен. Это касается жилых комнат и кухни. Освещение коридора, ванны и туалета НЕ идет через соседей (провода в стене сантехкабины).
Проводка для розеток проходит по полу вашей собственной квартиры, также лежит на поверхности плиты вдоль стен.
Для этой же серии были варианты плит перекрытия с каналами внутри плиты для освещения, но встречал я такое только на чертежах.
megrad
megrad
18.11.2022 в 09:54:29
krserv написал: штробить
Кабель канал, гофра, труба.
megrad
megrad
18.11.2022 в 09:56:40
krserv написал: может ли оно быть от воздействия греющейся проводки под полом моей квартиры?
Нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2022 в 12:35:34
krserv, не указали расположение вашего электрощитка в квартире. Исходя из ограничений на штробление у себя бы делал ввод над щитком, и к этому новому отверстию вел бы из межэтажного кабель-каналом или в гофре по стенке снаружи.
krserv
krserv
18.11.2022 в 13:28:41
Мишутк написал: не указали расположение вашего электрощитка в квартире.
нет там еще никакого электрощитка, единственный вход на распределительные коробки, даже еще не знаю где - там общий вход алюминий 66 года, и на розетки и на свет. Т.к в межэтажном щитке только один автомат на квартиру. Вот над дверью в совмещенный санузел есть распред. коробка, возможна она и есть входная, может еще есть над входной дверью, где подключается электрозвонок, но там висит навесной шкаф, нужно снимать и обследовать стену. Вон на фото справа провода видны, буду на квартире гляну, кажется это провода идут к звонку, может там выше над дверью есть коробка входная?
krserv
krserv
18.11.2022 в 13:58:42
Мишутк написал: вел бы из межэтажного кабель-каналом или в гофре по стенке снаружи.
Кабель-каналом или в гофре в подъезде это почти открытая проводка, так делают? В своей квартире, я когда делал, ввел металлической трубой, но у меня она по низу идет:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2022 в 14:18:30
krserv, для начала определяется местоположение щитка в квартире. Ну и хотя бы приблизительный проект электрики чтобы с размерами щитка не промахнуться. И не важно, щиток полноценный это будет, или входная распредкоробка от лестничного ввода.
Вы только что привели в пример фото подъезда, где проводка выполнена открыто. Какие еще могут быть вопросы к способу прокладки очередного кабеля?
krserv
krserv
18.11.2022 в 14:25:11
megrad написал: может ли оно быть от воздействия греющейся проводки под полом моей квартиры?
Нет.
Понял. Ну тогда это просто совпадение с электропроводкой. Жильцы под квартирой ниже не жили в квартире с Апреля месяца. А в этом периоде у меня в санузле переворачивалась стиральная машинка полуавтомат литров на 20-30, на полу в санузле сделана гидроизоляция, но возможно где-то она не 100% и вода нашла дырку и вышла именно там где нашла и получилось под полом, что это место уже не на уровне санузла, а вышло за стену санузла, а так как тогда в квартире соседей никого не было, то это осталось тогда не замеченным.
krserv
krserv
18.11.2022 в 14:28:31
Мишутк написал: Какие еще могут быть вопросы к способу прокладки очередного кабеля?
Это не гофра или кабель-канал, а мет. труба. Я в плане доступности к кабелю. Механической защиты от возможных повреждений. На фото полно кабелей связи и интернета протянуто, наверное нужно закрепить сверху над дверью 7 кв ниже этих кабелей металлическую трубу и в ней протянуть кабель 2 проводную 4 кв.
