ProMasterMegaExpert
ProMasterMegaExpert
Омск
18.11.2022 в 22:28:24
Здравствуйте, Выбираю мембрану обратного осмоса с накоплением в бак не менее 200Галлон или проточную не менее 500Галлон до 10-15тр получше, но без помпы без электричества. Какую и почему порекомендуете?
19.11.2022 в 01:47:43
ProMasterMegaExpert написал: но без помпы без электричества.
давление какое?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2022 в 07:40:00
Это промустановки надо смотреть по осмосу. И у них купить, в комплектующих есть мембраны и корпуса отдельно.
Narrenfreiheit
ProMasterMegaExpert
ProMasterMegaExpert
Омск
19.11.2022 в 09:24:05
BV написал:
давление какое?
BV, Точно не знаю. Москва, МКД, район 60-х годов. Точно не очень высокое. 2-3атм?
MADONNA написал: Это промустановки надо смотреть по осмосу. И у них купить, в комплектующих есть мембраны и корпуса отдельно.
MADONNA, А поточнее?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2022 в 09:51:17
ProMasterMegaExpert, А какие требования по производительности - залпом и суточной? По давлению - скорее всего оно больше 2Атм, то есть вполне будет работать без повысительного, вопрос опять же производительности.
Narrenfreiheit
ProMasterMegaExpert
ProMasterMegaExpert
Омск
19.11.2022 в 10:17:57
MADONNA, В этом то и сложность задачи - зимой очень сухой воздух (15%) и приходится 2 раза в день наполнять 2 увлажнителя в сумме примерно на 10л, итого нужно 20л в день чистой воды только на увлажнители! Причём это потребление воды не растянуто на час-два, а сразу, нужно наполнить 1 увлажнитель за 2-3мин! Ждать по полчаса пока мембраны нацедят при 2-3атм: ~0.2л/мин 100Галлон с баком или ~0.4л/мин проточные на 500-600Галлон - совсем не хочется. А ещё мытьё фруктов-овощей, чай-кофе, готовка. Видимо, лучше всё же брать с баком, который при желании можно поставить побольше на 16-20л (чистой воды будет 8-12л). Поэтому спрашиваю - какие есть самые производительные мембраны обратного осмоса ценой до 10-15тр? (Лучше для работы с баком, тк сказали, что проточные мембраны 500-600Галлон вроде Atoll Shuttle A-3500 STD или Prio Новая Вода Econic Osmos Stream OD310/OD320 - для баков почему-то не подходят.) Лучше в металлическом корпусе. (Пред-фильтр мощный уже есть.)
19.11.2022 в 10:29:52
ProMasterMegaExpert написал: Точно не знаю.
Как узнаете - приходите.... цена манометра - рублей 300.
А для обеспечения приличной производительности такие установки работают на давлении близком к максимальному рабочему, указанному в техпаспорте мембраны.... например 10ка https://raifil-shop.biz/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD/ro-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
MADONNA написал: По давлению - скорее всего оно больше 2Атм,
При 2 будет медленно "тошнить", а при 6 - бодренько так.
MADONNA написал: то есть вполне будет работать без повысительного, вопрос опять же производительности.
именно так.
ProMasterMegaExpert написал: тк в одной фирме сказали, что проточные мембраны для баков почему-то не подходят) ценой до 10-15тр?
ну мало-ли у кого в голове какой сорт тараканов :) Но отчасти они правы - для любой мембраны производительность зависит от перепада давления на мембране. При проточной работе это разность между входным давлением и сопротивлением трубочки и крана на свободный излив. А с баком - к концу наполнения бака перепад давлений на мембране стремится к нулю. Но это никак не мешает проточной работать вместе с баком, обеспечивая в момент начала наполнения бака максимальную производительность.
Если возьмете 0.4 л/мин, и попробуете сейчас со своим баком - может и хватит. А не хватит - поставите бак побольше, а если и так не хватит - поставите повысительный насосик до 6 бар.
Вам шашечки, или ехать? (С) ;)
Далее, без замеров давления, нет смысла болтать о производительности.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2022 в 10:40:29
ProMasterMegaExpert, Что такое Галлон ??? Есть единицы СИ, хотите понимания и результата - пользуйтесь нормальными мерами. Не горшками и ведрами - а литрами. Обычная мембрана (бытовая) это 200 литров в сутки накопленной в расширительный бак. Что касается чая-кофе-фруктов-посудомойки - целесообразно использовать умягчитель для кухни такой
На авито 3-4 тыс. И после него осмос для увлажнителя, только мембрану, префильтры и постфильтры не нужны в таком случае. Буджет 6 тыров на фильтрацию и расширительный бак на 25 литров - еще 2-3 тыс. То есть в десятку можно уложиться и достигнуть поставленную цель.
Narrenfreiheit
ProMasterMegaExpert
ProMasterMegaExpert
Омск
19.11.2022 в 10:43:43
MADONNA, Ойойой... вижу, что темой вы не владеете. Галлон - это международная единица измерения и маркировки осмотических мембран GPD. Например, вся линейка осмотических фильтров Xiaomi нумерована по GPD. Также большинство российских сборщиков фильтров указывают этот параметр - 50GPD, 75GPD, итд. Это МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ! Кто хочет перевести Галлоны и Литры - 1 Галлон = 3.8 Литра.
Сколько "литров в день" - без разницы, тк никто не употребляет воду литрами в день (ночью не готовит, и круглые сутки не цедит). Важнее показатель л/мин - тк именно он легко и точно показывает, сколько минут набирать чайник, увлажнитель, итд.
Поэтому правильно использовать 2 стандарта: 1) Муждународный - GPD он же Галлоны; 2) Легкий для понимания реальных затрат времени - л/мин.
ProMasterMegaExpert
ProMasterMegaExpert
Омск
19.11.2022 в 10:50:05
BV, 2 производителя использовать проточную осмотическую мембрану вместе с баком НЕ рекомендовали. Почему - сказали, что эти мембраны "не 100% обратный осмос" чтобы это ни значило.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2022 в 11:01:01
BV,
Не стоит усложнять - 2 атм достаточно что бы одна мембрана нацедила 100 литров в сутки, будет мало - вторую в параллель.
Narrenfreiheit
