patator
patator
19.11.2022 в 23:58:18
Здравствуйте. Ситуация следующая. Потолочное освещение - светодиодные треки. Выключатели с подсветкой клавиш: 1 - двухклавишный zigbee MOES для внутренней подсветки шкафа и потолка; 2 - двухклавишный выключатель ванная/туалет Schneider с подсветкой клавиш. Вместе с клавишей света в туалете включается вытяжной вентилятор. Скорее всего, подключен напрямую к светильнику. Пока был только свет треков потолка проблем не было. После установки подсветки шкафа появились сверкания. При выключении света в туалете сверкает одновременно потолок и шкаф. Примерт эффекта можно посмотреть тут !#[https://www.youtube.com/shorts/RsX3VHq7GYc]
Все причастные к монтажу электрики в один голос - это не из-за нас. Кто бы сомневался. Те кто делал подсветку шкафа безапелляционно заявили, что это из-за выключателей с подсветкой. Ну... ладно. Хотя в примерах, которые я нашёл эффект другой. Переставил на обычные выключатели - без изменений.
Созерцая дискотеку, заметил, что 9 из 10 случаев эффект возникает при выключении света на клавише туалета. При этом свет/вентилятор должны поработать минут 5, условно. Отсоединил вентилятор - дискотеки больше нет. В принципе, можно и без вентилятора обойтись.
Вопросы: 1) Поможет ли установка конденсатора в цепь вентилятора? 2) Если да, то как рассчитать параметры конденсатора?
20.11.2022 в 00:44:01
patator, лучше RC цепь. Расчет по току (через мощность) моторчика. Кондер не менее 400В лучше типХ2 https://www.meandr.ru/rc-tsep
ток через резистор лень считать, но я бы на 1вт поставил. И ИМХО лучше цепочку подключить к мотору, а не к контактам выкл. Да и они сами пишут:
Достоинства RC - цепи параллельно нагрузке
(а рисуют паралельно контактам - в этом случае цепь замыкается через источник питания - зачем лишние помехи по проводам гонять?) Впрочем попробуйте и так и эдак.
PS Двигатель или реле - не суть - и то и это - индуктивность
Поможет - присылайте донаты :)
VladM
VladM
Саратов
20.11.2022 в 11:21:56
В вентиляторе постоянно к сети подключен таймер задержки отключения. Вот через него и запитываются драйвера светильников для получения эффекта моргания.
patator
patator
20.11.2022 в 12:50:12
BV, спасибо за подробные разъяснения! Пошёл изучать.
VladM, стоит обычный вентилятор ссылка. Не нашёл в его характеристиках наличие таймера. Начинает и завершает работу сразу после нажатия клавши.
20.11.2022 в 13:12:56
VladM написал: В вентиляторе постоянно к сети подключен таймер задержки отключения. Вот через него и запитываются драйвера светильников для получения эффекта моргания.
VladM, не понял. Можете нарисовать эскизик? (ну если-бы там был таймер :))
patator написал: стоит обычный вентилятор ссылка.
"Лирическое отступление" Есть однокоренные слова: вентиляция (процесс) и вентилятор (девайс). Многие по непонятной мне причине считают что это одно и то же. Ставят девайс и думают что обеспечили процесс. Это - заблуждение.
И заткнуть канал Д200 перделкой (с подшипниками скольжения, которые через год завизжат) с ЖИВЫМ сечением в неработающем состоянии (или он будет молотить круглые сутки? ;)) как "куриная жопка" - так себе идея.
patator
patator
20.11.2022 в 14:00:49
BV написал: заткнуть канал Д200 перделкой
С одной стороны - да, этих свистелок не хватает. Шумит - факт. С другой - тяга в вентканале этого помещения и пассивно идёт. Лист бумаги не прилипает, конечно, к решётке :) , но хватает. По этой причине и не беспокоит отключение вентилятора в сложившейся ситуации. Может вообще уберу.
20.11.2022 в 14:37:00
patator написал: С другой - тяга в вентканале этого помещения и пассивно идёт. Лист бумаги не прилипает, конечно, к решётке
А с приоткрытой форточкой?
patator написал: Может вообще уберу.
:applause:
VladM
VladM
Саратов
20.11.2022 в 15:36:14
patator А это кто писал ? Я ориентировался на ваш пост "При этом свет/вентилятор должны поработать минут 5, условно."
20.11.2022 в 15:41:39
VladM написал: patator А это кто писал ? Я ориентировался на ваш пост "При этом свет/вентилятор должны поработать минут 5, условно."
VladM, имелось в виду, если раньше 5ти минут выключить вручную "дискотека" не случится. Это достаточно странно. Возможно просто совпадение из-за недостаточной статистики. Редко кто включает свет в туалете, и тут же его выключает.
patator
patator
20.11.2022 в 15:47:39
BV написал: А с приоткрытой форточкой?
При ветренной погоде как аэродинамическая труба )) Окна на две стороны.
VladM, это не про таймер. Просто ориентир, что сверкание происходит не мгновенно, а нужно поработать вентилятору. Тогда я не понял Вашу мысль. Если будет таймер задержки остановки вентилятора после выключения света, то не будет сверкать?
VladM
VladM
Саратов
20.11.2022 в 15:52:26
**BV
BV,
Цитирую выписку из инструкции к одному такому вентилятору: "Для работы таймера нужно 3 провода. Фаза с выключателя, фаза постоянная и ноль. "
Сведения TS в начале были не полны.
