djl.
djl.
20.11.2022 в 18:49:13
BV, у нас двухтрубная система, но из автоматики нет ничего, даже терморегуляторов на радиатарах. Ни насосов, ни балансировочной аппаратуры на стояках и секциях. У меня есть проект дома, где всё это присутствует. Ну с тем что работать нормально это не будет, я уже смирился и температура у меня будет намного ниже, чем у жителей нижних этажей. Но надоело постоянно с ведром бегать, хочется чтоб хоть как-то грело.
20.11.2022 в 18:57:13
djl. написал: даже терморегуляторов на радиатарах
вы о термоГОЛОВКАХ или термоКЛАПАНАХ?
djl. написал: у нас двухтрубная система, но из автоматики нет ничего, даже терморегуляторов на радиатарах. Ни насосов, ни балансировочной аппаратуры на стояках и секциях. У меня есть проект дома, где всё это присутствует.
Соболезную. Следующая стадия гибели системы отопления - война насосиков. Потом - продажа квартиры летом...
Есть секции выше вашей... ? Кто застройщик?
djl.
djl.
20.11.2022 в 19:02:09
Ни термоголовок ни клапанов, нет ничего, радиаторы- просто труба с рёбрами. Я живу на верхних этажах, выше меня ни кого нет. У застройщика это единственный дом. Дом находится в Дмитровском районе МО.
20.11.2022 в 19:23:21
djl., а секций - подьездов сколько? Есть еще мерзнущие/булькающие/недовольные соратники?
djl. написал: в Дмитровском районе МО.
печаль удваивается... непрошибаемо.
20.11.2022 в 19:26:09
djl. написал: Но надоело постоянно с ведром бегать,
теплый, или хотя бы холодный чердак есть? Можно передать ваш геморрой на плечи УК :)
20.11.2022 в 19:37:00
djl. написал: на вводе в МКД, на шламоотделитель поставили сепаратор воздуха.
фото как именно...
djl. написал: Соседям вварили в радиаторы сепараторы воздуха.
фото...
djl. написал: пару лет назад на 10-ом поставил spirotop-ы, но весь воздух не отводят,
фото
djl. написал: Теплоноситель подаётся с бойлерной, от куда подача идёт на много пятиэтажек и наш дом.
расстояние от бойлерной
Чертеж теплового узла дома - фрагмент...? И реальность - там элеватор, или ? Температура подающего, обратного стояка в кв? И в подвале, если знаете.
djl. написал: хочется чтоб хоть как-то грело
можно попробовать улучшить это дело, но нет гарантий что если даже получится, то не изменится позже... С температурой - сложнее - с воздухом бороться проще и намного... Отбалансировать стояки и по секциям не так сложно - если ук не будет палки в колеса пихать... А если сотрудничать - так вообще.
djl.
djl.
20.11.2022 в 20:45:49
Подъезда два. Чердака нет. Сейчас задача разобраться хотя бы с завоздушиванием. Когда воздуха нет, то батареи тёплые. Со стороны УК контакт нормальный, но с ТП (бойлерной) ни у кого общения не получается. Со слов представителей УК оборудование на ТП всё старое. Что интересно, то что бывают периоды, когда давление до 10-го вобще не доходит, то есть открываешь кран на радиаторе, а от туда ни чего не течёт, а на 9-ом течёт. Так же бывают периоды, что воздух пропадает. Что-то они там делают, но контактов с ними нет, как и желания с их стороны что-то изменить.
20.11.2022 в 20:57:38
djl. написал: но с ТП (бойлерной) ни у кого общения не получается.
Постарайтесь затра...ть местную администрацию так, чтобы стулья горели. Тогда они затр...т теплосети. В прокуратуру тоже не стесняйтесь :)
djl. написал: когда давление до 10-го вобще не доходит, то есть открываешь кран на радиаторе, а от туда ни чего не течёт, а на 9-ом течёт.
тогда неудивительно - насосы запросто могут сосать воздух через неплотности... Давление на последнем этаже, в самой высокой точке СО должно быть + 10 метров водяного столба минимум. То есть у вас в подвале 4 бара, а на 10м этаже - 1 бар.
В доме должен быть тепловычислитель - на нем можно посмотреть объемы теплоносителя и температуры, и манометры должны быть рядом. Смотрите что на манометрах в подвале...
20.11.2022 в 21:09:51
Еще - если магистрали сильно дырявые и текут где-то там в землю... то нужна постоянная подпитка водой. Вода должна быть подготовлена - обессолена, добавлен ингибитор и удален воздух. Возможно в котельной плевали на все это, и тупо подпитывают из трубы ХВС. Тогда растворенный воздух будет выделяться при нагреве, и далее, по пути, когда давление будет становиться ниже.
В котельной готовят из холодной воды горячую, для ГВС? Если да, а наверняка да - то дырявый теплообменник - или утечка теплоносителя, или наоборот приток воды (с растворенным воздухом) в теплоноситель.
Теплоноситель должен быть без воздуха (кислорода), иначе скорость коррозии очень высока, и ваши трубы и радиаторы быстро пойдут свищами, если уже не пошли...
Со стороны УК имеет смысл судиться с сетями/котельной и по этой причине...
Нужно сделать анализ теплоносителя - нужна лаборатория...
cineman
cineman
20.11.2022 в 21:20:39
djl., когда система отопления заполняется водой, эта вода обычно забирается из водопровода и содержит растворённый воздух. Это отдельные молекулы газов, составляющих воздух, замешанные между молекулами воды. При нагреве молекулы газов собираются в пузыри, которые мы видим в кипящей воде. Обычно растворённый воздух почти полностью выходит из системы отопления за первые три месяца отопительного сезона. Присутствие растворённого воздуха в системе отопления обеспечивает быстрое окисление неоцинкованных, стальных труб системы отопления. Смело можете на это упирать в своих жалобах. Углеродистая сталь без защитного покрытия используется в отоплении из условия, что кислорода в теплоносителе нет. Некоторое количество воздуха может попадать в отопление диффузией через поверхность воды открытых расширительных баков, что могут оставаться в работе в домах старой постройки. Возможна диффузия кислорода через трубы из полиэтилена. Газом, что выпускаете из отопления, может оказаться водород от алюминиевых радиаторов, нужно лишь собрать газ в пакетик и поджечь для проверки.
20.11.2022 в 22:28:26
cineman написал: Некоторое количество воздуха может попадать в отопление диффузией через поверхность воды открытых расширительных баков, что могут оставаться в работе в домах старой постройки.
Серьёзно? Этож как точно надо настроить отдельный насос на котельной которая питает старые 5ти этажки, чтобы не сделать фонтан из расширительного бака? С учетом изменяющегося гидравлического сопротивления дома - кто-то краники прикрутит на батареях, когда жарко. При этом та же котельная питает 10ти этажный дом в котором своих циркуляционных насосов нет.
djl. написал: но из автоматики нет ничего, даже терморегуляторов на радиаторах. Ни насосов, ни балансировочной аппаратуры на стояках и секциях.
djl. написал: Теплоноситель подаётся с бойлерной, откуда подача идёт на много пятиэтажек и наш дом.
