fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2022 в 11:50:41
BV написал: заедете к ТС ... ну тыщ за 5, пару дней по 20 минут? Десятку точно не даст
это был краткий путь к успеху для него, думаю сможет сам сделать потому что натяжной гораздо сложнее
Maikee
Maikee
21.11.2022 в 13:12:23
ниче не понял. как покрасить и чего? там труба 10 на 15через всю комнату. посмотрел в леруа , думаю за 2 дня 3 метра сделаю если работать с утра до вечера. реечный я 5часов делал. но тут все сложно. остался вопрос с вытяжкой в ванной. скажите если труба металл 10 на 15 и у меня нет такой же а есть сотка круглая, то как за натяжным соединить? просто вплотную сотку приставить и будет щель 5 см? или как то по другому? диффузор я так понимаю нужен? https://leroymerlin.ru/product/diffuzor-diaflex-universalnyy-dvk-100-d100-mm-poliuretan-90540068/
Maikee
Maikee
21.11.2022 в 13:46:52
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2022 в 13:55:20
Maikee написал: как покрасить и чего? там труба
ее и покрасьте тоже
Maikee написал: думаю за 2 дня 3 метра сделаю если работать с утра до вечера
шпаклевать 3 метра квадратных это 15 минут через пару часов можно прямо по мокрому покрасить
21.11.2022 в 14:09:19
fhntv написал:
fhntv, ну это если не предьявлять требования к поверхности, а с качеством поверхности соизмеримым с натяжным - подготовка "под проявочный свет" да и даже просто "под лампочку" и покраска намного сложнее. И если у автора свет будет вдоль потолка... то с его опытом, точнее - отсутствием - получится полное порно.
Лично для меня вариант штукатурки/шпатлевки/окраски по бетонному перекрытию в помещении где ванна или душ, даже идеально выполненный - последний в списке выбора.
Мне не нравятся капли конденсата на потолке.
И да, именно из-за них шпатлевка должна быть ВОДО (не влаго) стойкой (например Ветонит VH), и краска - тоже. Иначе гарантированно отшелушится со временем.
А вот на натяжном - конденсации мизер, т.к. полотно моментально принимает температуру воздуха, и главное - крайне плохо отводит тепло, которое обязано куда-то деваться при фазовом переходе пар-вода при влажности близкой к 100% во время приема водных процедур.
21.11.2022 в 14:28:44
Maikee написал: реечный я 5часов делал. но тут все сложно.
этот натяжной - сделаете за 3, ну или не более 5 - если в носу не ковырять... и инструкцию изучить заранее, и видео посмотреть
Maikee написал: а есть сотка круглая, то как за натяжным соединить? просто вплотную сотку приставить и будет щель 5 см? или как то по другому?
из горизонтальной 100 поворот вниз углом, на угол - кусок трубы 100, длиной примерно 5 см, или более. Труба не доходит до полотна 3-5мм. (если не проходит по высоте до полотна - подрезаете часть угла, которая вставляется в трубу, оставляя минимум 6мм, трубу на угол клеите циаакрилом - схватывает мгновенно - клювом не щелкать) Если совсем не проходит по высоте до полотна - есть и более "плоские" варианты с бОльшим количеством деталей, как выкрутиться. Покупаете круглую/квадратную/любую вентрешетку по вкусу с фланцем и главное - с выходом для вставки в 100ю трубу. (можно и диффузор, но по мне смотрится не очень и чистить чуть сложнее) Монтируете потолок, натягиваете феном. Прижимаете к трубе... понимаете где труба. Клеите термокольцо с внутренним диаметром примерно 110. Внутри термокольца вырезаете полотно ножом. Вентрешетку вставляете сквозь потолок в трубу. Если выпадает - на круглую трубу решетки мотаете 1-2 (по месту) слоя изоленты, ОБЯЗАТЕЛЬНО СИНЕЙ - ИНАЧЕ НЕ БУДЕТ ДЕРЖАТЬСЯ!!! (при установке на трении - удобно быстро снять все вместе с фланцем и помыть под душем, если же часть с фланцем крепить к трубе саморезами - отдирать решетку от фланца сложнее - защелки сильные) Вставляете. Бинго.
21.11.2022 в 14:32:48
fhntv написал:
ее и покрасьте тоже
fhntv, Да ну нафиг - сложно. Лучше смешать краску со шпаклей, валик полохматей и накатать шубу на все даже не шпатлюя. :yu:
Тогда реально можно уложиться в минут 20 на все. Ну правда загаженные стены оттирать подольше придется :)
21.11.2022 в 14:59:01
Maikee написал:
Maikee, это Ваше фото?
Maikee написал: скажите если труба металл 10 на 15 и у меня нет такой же а есть сотка круглая,
Можете пояснить более внятно.... Та черная дыра - это Ваш вход вентиляции? Точные размеры 10х15 внутри?
!!! Выше писал про 100ю трубу, думая что у вас вход 100. А похоже .. у вас просто остатки 100й трубы.
Для ванной 100й трубы - мало!!! Если вход 10х15 - берите кусок 150й трубы, немного погрейте феном, до прямоугольника и засуньте в 10х15 - влезет, но плотно. Можно и 125 взять, ее хватит - и будет попроще. Соответственно и уголок и решетка = диаметру трубы. Решетку вентиляции - не над корытом ванны - сквозняк по мокрому телу не гуд
Maikee
Maikee
22.11.2022 в 18:52:15
Мишутк, зачем грелки? написано Монтаж без специальных навыков - Без затрат на установку - Без газового оборудования. https://leroymerlin.ru/product/komplekt-natyazhnogo-potolka-svoimi-rukami-3-belyy-matovyy-2x18-m-81971955/#characteristics как раз для меня. ни навыков ни грелки ни затрат...ничего нет
Maikee
Maikee
22.11.2022 в 18:54:15
fhntv написал:
ее и покрасьте тоже
fhntv, ну я не настолько прогрессивен, чтоб красить трубы
Maikee
Maikee
22.11.2022 в 18:58:47
BV написал:
BV, ну вот я красил везде кроме ванной. если вывернуть голову вверх и смотреть при хорошем освещении то конечно разводы можно заметить. но мне лень выворачивать так голову каждый раз, и освещение в Москве даже тогда не позволяет эти косяки разглядеть. и от этого болит шея...
