Maikee
Maikee
22.11.2022 в 19:09:15
BV написал:
Maikee написал:
Maikee, это Ваше фото?
BV, спасибо это фото санузла. я не понял некоторых вещей. если труба точные размеры 97 мм на 148 мм плоская, то нельзя круглую например 150 просто плотно приставить и приклеить клеем титан, вот таким? https://leroymerlin.ru/product/kley-montazhnyy-tytan-classic-fix-82565305/?yclid=6945908118278169489&utm_medium=performance_cpc&utm_source=yandex_direct&utm_campaign=Yandex_DSA_B2B_New_Moscow_CPA|%D1%81id_79027521&utm_term=phid_2928718|&utm_content=cid_79027521|gid_5044832804|adid_12856585113|crt_0|pst_premium|ps_1|srct_search|src_none|devt_desktop|ret_2928718|geo_213|0 у меня нет фена и не хотелось покупать из за трубы.
22.11.2022 в 21:29:51
Maikee написал: то нельзя круглую например 150 просто плотно приставить и приклеить клеем титан, вот таким?
через год отвалится, или быстрее. Берите 125 трубу и далее. Обольете кипятком из чайника и поправите форму.
Maikee написал: Мишутк, зачем грелки? написано Монтаж без специальных навыков - Без затрат на установку - Без газового оборудования.
Почитайте отзывы - там много полезного для вас.
Maikee
Maikee
09.12.2022 в 12:58:26
стены из пазогребня и пустотелого кирпича. у пазогребню багет крепить лучше на саморезы по дереву? я с длиной не могу определиться поскольку 2 см это плитка + клей, но там еще штуатурка а слой разный. вот такие 45 мм в штукатурке надежно держатся? или дюбель саморез нужно https://leroymerlin.ru/product/samorezy-dlya-dereva-standers-fosfatirovannye-35x45-82232156/
09.12.2022 в 13:10:59
Смотря какая штукатурка, а вообще крепятся в стену. Но в ПГП дюбели толком не держаться. А обьяснять как надо - страницы на три... ну нафиг.
stad
stad
09.12.2022 в 13:35:10
Фосфатированные в гипсе ужасно ржавеют. А так, нужен специальный крепеж. А какой именно- надо смотреть по месту. В иделе- надо иметь набор всякого. Попал в канал - дюбель Молли. С гильзой, соответствующей расстоянию от плитки до канала. В толще гипса- распорные, наматывающиеся в клубочек. И так далее. Разной длины, размеров.
