paloha
paloha
21.11.2022 в 02:13:07
Подскажите пож как сделать надейжное подключение с такой конструкцией: полотенцесушитель с плоской площадкой для подключения через прокладку и с накидной гайкой. Подвод через трубу 3/4. Прокладка к торцу трубы нормально не встает, намотка всего чего можно по резьбе не решает проблему. Может какие-то придумать переходники, но не понимаю что для этого может подойти. Короче как не пытаюсь собрать все это дело, результат так себе - подкапывает. Буду очень признателен за советы что можно сделать.
21.11.2022 в 02:32:16
Прокладка - черный паронит, если гайка упирается в фиттинг на стене раньше, чем сожмется прокладка (закрутите без прокладки до упора и посмотрите зазор) - то две прокладки, или одну толстую из паронита 4мм.
paloha
paloha
21.11.2022 в 11:07:44
BV, Спасибо большое! Буду пробовать
Mazayac
Mazayac
21.11.2022 в 12:40:15
paloha, резьбу бесмысленно герметизировать при соединении с накидной гайкой - уплотнение идёт строго по торцам. Если стык торцов через прокладку негерметичен - вода даже при уплотнённой резьбе потечёт между внутренним отверстием гайки и трубой. Так что снимайте всю мотню с резьб.
paloha
paloha
21.11.2022 в 13:55:07
Mazayac, да-да, спасибо. Это я уже понял
