MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2022 в 13:41:26
VAssya,
вот чтоб подключить мне батарею, мне надо 50 см
Отожженная медь с развальцованными торцами (на рынке сделают под размер) и накидными гайками с торцевыми прокладками. Самому собрать - даже мастер не понадобится и только гаечный ключ из инструментов.
Narrenfreiheit
Mazayac
Mazayac
29.11.2022 в 14:33:14
MADONNA написал: Отожженная медь с развальцованными торцами
Вот не надо ему куски меди в циркуляционный контур из стали.
ser000
ser000
29.11.2022 в 15:05:07
VAssya написал: Но вот чтоб подключить мне батарею, мне надо 50 см ( отрезки трубы). Ну так получилось.
Ну так возьмите отрезки чёрной трубы с резьбой на концах, муфты и подключайте, если варить не охото. Зачем пластик в этом случае?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2022 в 16:32:20
ser000, А как центра поймать?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2022 в 16:36:23
Mazayac,
Почему? Предвидя наивный ответ о электрохимии - а как работают стальные и другие радиаторы на медных трубопроводах?
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
29.11.2022 в 16:36:37
MADONNA написал: Медь вполне полноценная замена.
Не влезая в дебри - нет. Хотя бы из-за механических характеристик. Если на стальную трубу залезет ребёнок - труба выдержит. Медная - нет.
29.11.2022 в 16:40:28
MADONNA написал: Mazayac,
MADONNA, см СП по применению медных труб. Допустимо с разделением латунными или бронзовыми фиттингами, но лучше - не надо.
Есть тема о коррозии отводов на ПС .... там и картинки есть. Большинство - подшламовая, но и электрохимия там тоже есть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2022 в 16:50:35
BV,
Я написала и отправила длинный текст что и почему с полотенцесушителями и скоростями потока на отоплении и ХГВС, объясняя природу распространенных заблуждений. Но пост пропал - значит, не судьба мне спасти человечество.
СП мне вообще не указ, есть СНиП. Что касается фразы «лучше не надо» - а можно прямую ссылку на официальный документ, в котором так написано?
Ну и чисто технически - напрямую медь со сталью соединить невозможно, там везде бронза-латунь, без нее только ПСР-ом паять что вообще большая редкость. А механические соединения как без перехода?
Narrenfreiheit
VAssya
VAssya
29.11.2022 в 22:12:45
Правильно ли я понимаю, что вот эта разборная американка которую не стоит использовать?
https://www.afonya-spb.ru/Soedinenie-Pryamoe-s-Metallicheskoy-Vstavkoy-i-Nakidnoy-Gaykoy-PPR-D20-1-2-V-Tsvet-Seryy/?hchain=49ba9c7700a09587a91137e480b85097
или это она?
https://www.afonya-spb.ru/Soedinenie-Pryamoe-s-Nakidnoy-Gaykoy-PPR-D20-1-2-V-Tsvet-Seryy/?hchain=49ba9c7700a09587a91137e480b85097
или обе?
29.11.2022 в 22:16:38
VAssya написал: Правильно ли я понимаю, что вот эта разборная американка которую не стоит использовать?
или это она?
или обе?
VAssya, эта еще норм, но у нее другие болячки.
Речь шла про такую конструкцию https://www.afonya-spb.ru/Soedinenie-Razbornoe-PPR-D40-Amerikanka-Tsvet-Seryy/?hchain=ae977c60479c56fc20dfba8ab62976bc
VAssya
VAssya
29.11.2022 в 22:21:43
Еще одну нашел. ПРосто с полипропиленом не работал только металлопластик.
https://www.afonya-spb.ru/Soedinenie-Razbornoe-PPR-D20-1-2-V-Amerikanka-Tsvet-Seryy/?hchain=49ba9c7700a09587a91137e480b85097
